Вставка рисунка с выравниванием по нижнему правому углу
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 28 фев 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Возможноди вставить рисунок, с выравниванием не по верхнему левому углу, а например по нижнему правому?
    Можно:
    1) руками (handmade)
    2) xtn: Xtag и DataForm (но нужно будет знать ширину/высоту + высчитывать смещения)
    3) другие xtn (возможно xml, но всё равно надо будет задавать смещение, т.к. все вычисления "w, h, x, y" в кварке и многих других программах идут по левому верхнему углу).
    из самых удобных для 5-го:
    - FullMeasure
    - XpertToolsPro (можно сделать собственную плавающую панель с такой кнопкой)
    Очень интересно! но так и не смог найти где взять в только демки, хотя инфу нашел почитал.... А про handmade так и не понял, это типа content tool или?
    Ради интереса, а зачем это вообще может понадобиться?
    Иногда нужно для центрирования большого фото в маленьком графическом блоке. Допустим тебе нафиг не важен левый верхний угол на фото, но правый нижний должен быть по-любому весь, т.к. там рожа важного начальника торчит :)
    повышенное уважение к рожам) ни на поллимилеметра его не подрезать, ну в газете когда все быстрей быстрей и еще быстрей понятно.
    В моем случае, много векторных картинок будут идти на вылет(под порезку)
  9. Guest
    они все разного размера?
  10. Guest
    В том-то и дело...
  11. Guest
    http://quark-w6.h14.ru/index_win.html
  12. Guest
    А если взять контент тул (то бишь ладонь) и хоть в правый нижний угол, хоть к черту на рога.
Модераторы: Mic Nau
