Вспомогательные линии.как облегчить себе жизнь?
Тема в разделе "Eyeon Fusion & Generation", создана пользователем Groshar, 19 окт 2012.
Модераторы: Григорий Чаленко
  1. Groshar
    Groshar Знаток
    Люди!!!!Как облегчить себе жизнь? Наверняка, где-то во Fusion, есть вспомогательные линии (и, или сетка), которые созданы для облегчения рабочего процесса. Особенно когда это касается компановки всяких элементов на одинаковом расстоянии и одинакового размера... или даже просто компановки... Как например в Corel, After Effects, Premier. Делаю сложный, кропотливый ролик и нужна точность. Работа на глаз не подходит.
    Как без сетки можно что - либо вообще ровно поставить, на одном расстоянии???
  2. Григорий Чаленко
    Григорий Чаленко Moderator Команда форума
    Увы, специальной сетки и привязки нет во Фью, но можно ПКМ на вьюпорте, выбрать меню Guides.
    Либо создать специально Polygon mask или GridWarp.
    Polygon можно сделать контурным и применить по нему BrightnessContrast к картинке, чтобы линии отображались.
    GridWarp можно переключить в режим Wireframe для этих целей.
  3. Groshar
    Groshar Знаток
    Спасибо!!! Вообщем, попробую эти способы... Буду выкручиваться...Самый мой часто используемый способ : Нарисованная в Кореле сетка и импортированная в Tiff. Один раз сделала и постоянно она используется...
  4. Григорий Чаленко
    С GridWarp удобнее будет: можно в любой момент быстро поменять частоту сетки и она будет всегда автоматически адаптироваться к размеру изображения.
    Как вариант, можно еще в меню LUT вьюпорта выбрать Overlay Fuse, потом Edit... и подгрузить любое изображение в качестве сетки или шаблона.
  5. Groshar
    Groshar Знаток
    спасибо огромное...вот и жить стало легче...
