Привет друзья, однофорумники, и все CG'пиплы.
Хочу поведать об опыте использования графического ускорителя для рендера.
Немного предыстории. Перед покупкой GTX Titan Black я очень много читал форумов, сравнений и тестов. Далее перечисляю что выяснил и что удалось именно проверить:
Первое - Quadro по сравнением GTX не так сильно греется.
Второе - скорость расчета на аналогичных чипах одинаковая, но зачастую у GTX выше.
Третье - Quadro имеет на топовых моделях память с коррекцией ошибок, которая критична если использовать ускоритель для медицины, экономики итд. В графике, особенно в рендерах типа как Арх Виз или интерьеры - вижу не целесообразно переплачивать за коррекцию ошибок.
Четвертое - видео память на Quadro объединяется ))) на GTX - нет. Поэтому использую две Quadro с 6 гб видео памяти вы получите 12 гб для своего проекта.
... еще один нюанс. Когда я обзавелся Титаном и сразу начал рендер-тесты, я обнаружил что под нагрузкой он греется до 82 градусов стабильно... Посмотрел форумы - норма. В играх нагрузка по меньше и греется меньше.
... еще )) в гарантии на Quadro есть пункт, не могу сейчас процитировать, но он гласит о том, что гарантия на безотказную работу при полной нагрузке толи год, толи 2 года.
Вобщем то сделал вывод (на основе множества роликов в ютубе и статистических данных друга, который чинит карты), что под полной нагрузкой обычный GTX скорее всего превратится в пепел. Что частенько и наблюдаю на компах игроманов и заядлых GPU рендерщиков. На Quadro кстати задняя сторона карты имеет радиатор.
После всего этого я приобрел другую систему охлаждения, которая охлаждает не только процессор карты, но и: все чипы памяти, все цепи питания и память на обратной стороне. Теперь при постоянной нагрузке температура 57-62 градуса (в зависимости от температуры в комнате). Больше еще небыло.
Собственно вывод сделал такой: квадра стоить дороже не только из-за крутых драйверов, огромного количество адаптированного проф. ПО, крутой памяти, но и более продуманной системой охлаждения, которая собственно и позволяет использовать из на полную катушку и при этом не боятся, что карта сгорит на половине проекта.
Надеюсь инфа будет полезна.
