Все тот-же рендеринг в Wireframe
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Кактус, 2 дек 2006.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Кактус
    Кактус Знаток
    Доброго времени суток! Вот-никак не могу разобраться с ентим "проволочным" рендерингом-и в FAQ сходил, и на форуме подборку за год перелопатил. В MayaVector какой-то позор получается, в MentalRay в опции Contours одни контуры выходят... Мобть кто-нибудь будет столь любезен разжевать последовательность действий, а то цельный день бьюсь- уж думаю пусть на форуме тухлыми яйцами закидают, да на путь истинный наставят. Персонажа состряпать ума хватило, а представить структуру не могу, Snapshot не то.
  2. Решатель
    Решатель Знаток
    NurbsData и PolyData не помогли?
  3. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
  4. Кактус
    Кактус Знаток
    По-видимому я совсем дубовый... Начнем с начала: PolyData скачал демо-версию, но как установить не додумался, вроде и Readme переводил-переводил, но тайный смысл ускользает...
    С mental ray почему-то добавляются грани, возможно оттого, что у меня в Contours>DrawContours отсутствует Around All Poly Faces ( Maya6.5), а Around Coplanar Faces (наиболее по-моему близко по смыслу) дает такой эффект.
    При использовании Hardware Render Buffer не могу из него готовую картинку извлечь, в File только Close.
    Короче говоря-хочется ругаться матом...
  5. Решатель
    Решатель Знаток
    Можно сделать uv snapshot и положить его же текстурой. Получится вполне себе "wire-shader".
  6. Кактус
    Кактус Знаток
    Уважаемый Решатель, а можно поподробней, плизз... Это я так понимаю, что-б в Snapshot поверхности отображались?
  7. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Создайте сферу, открываете UV Texture editor, polygon -> UV Snapshot, формат любой, лучше .tif.
    Полученную текстуру накладываете на .color материала сферы, по желанию на каналы incadescense, transparency.
    Render.
      20,8 КБ
      108
  8. solovjoff
    solovjoff Знаток
    все получится, считай с помощью mental ray вот скриншоты нужные
      29,5 КБ
      103
      27,6 КБ
      97
      4 КБ
      95
  9. Кактус
    Кактус Знаток
    Боюсь с помощью mental ray вряд-ли получится- видимо у меня какая-то версия не та (встроенный в Maya 6.5), но самой главной фишки Around All Poly Faces там нету, а все остальные норовят добавить граней от себя(см.рис).
    Что до UV Snapshot то натянуть подобную текстуру на персонаж вероятно можно, но стоит-ли овчинка выделки?
    Должно-же быть относительно простое решение???
      56,8 КБ
      104
      67 КБ
      101
  10. solovjoff
    solovjoff Знаток
    тогда не парься, а поставь 7 или 8-ю майку....и на всю оставшуюся жизнь получишь решение твоей проблемы...
  11. Кактус
    Кактус Знаток
    Тоже дело, я как раз об этом подумываю... Меня тут осенило-взять да и снять скриншот прямо с монитора: структуру модели видно, а там хоть трава не расти.
    Всем, кто потратил на меня свое драгоценное время - БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
      38 КБ
      106
