Все тени "смотрят" налево... :)
ST@N
1) Создаём объект в одном слое.
2) Добавляем эффект тени, необходимо в направлении "+45" градусов.
3) OK.
1) Создаём объект в другом слое.
2) Добавляем эффект тени, необходимо в направлении "-45" градусов.
3) Но!!!!!!!!!!!!! Тень объекта в предыдущем слое и тени вообще во всех других слоях меняют направления на "-45" градусов!!!!!!
Уважаемые знатоки! Внимание - вопрос!
Как сделать так чтобы можно было указывать различные направления тени Drop Shadow для различных объектов, и чтобы они были не зависимы друг от друга и от последнего значения напревления Drop Shadow?
Спасибо.
Shlyapa
Почётный пользователь
F1
To set a global lighting angle
Using global light gives the appearance of a common light source shining on the image.
To set a global lighting angle for all layers, do one of the following:
• Choose Layer > Layer Style > Global Light. In the Global Light dialog box, enter a value or drag the angle radius to set the angle and altitude, and click OK.
• In the Layer Style dialog box for Drop Shadow, Inner Shadow, or Bevel, select Use Global Light. For Angle, enter a value or drag the slider, and click OK.
The new lighting angle appears as the default for each layer effect that uses the global lighting angle.
ST@N
О, спасибо тебе, Shlyapa!!!
Всё получилось!
Ещё вопрос по Иллу... Правда нужно перейти в другой форум.
Там будет тема "Вопрос для ShlyapЫ".
