все объекты - на поверхность!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Willyam Bradberry, 16 окт 2003.
  1. Willyam Bradberry
    Willyam Bradberry Знаток
    у меня есть "тарелка"
    на неё я хочу накидать (наклонировав) монетки
    а потом все это рендернуть
    но некоторые монетки, сволочи погружаются своими ребрами внутрь тарелки
    и нагло оттуда торчат половинками.
    вопрос - как мне сделать, чтобы поверхность не пропускла внутрь себя никого?
  2. Willyam Bradberry
    да, и если, скажем это будет веревка на поверхности стола...
    как сделать так, чтобы изгибы не "проваливались"?
    спасибо заранее.
    Ну наверно, надо руками это всё подправить.
  4. Willyam Bradberry
    да руками можно все править.
    только это называется "делать через ж..."
    так я с ума сойду
    Ну заголовок сам за себя говорит........Минимум--Максимум.....ну или как сам это видишь в этой сцене
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    use reactor
    Не совсем понял ваш вопрос, Ваше Флешество :)
    Но что-то похожее было.
    Идея проста - сделть копию "тарелки"(или Detach ->Copy), убить все ненужное (высокое), а потом Align "монеток" к остаткам (дну, или его частям).
    Я так , по кускам правда, посадил на сложный рельеф кучу разной мелочи.
    побольше фейсов на тарелку...
  9. Simm_Andy
    Simm_Andy Знаток
    а еще есть плагин glue.dlu...
    This plugins aligns the pivot point of a objects selection over surface other object. For example, it's useful to place trees over a mountain. Also may conforms a spline to follow the surface. This is a sample creating a wall in three steps:
    Draw a spline and somes trees over the terrain
    http://www.itoosoft.com/english/freeplugins.html
