все о PTEX
Тема в разделе "Mudbox", создана пользователем netdog, 15 июл 2011.
Модераторы: Moderator.
  1. netdog
    netdog Активный участник
    все о PTEX mudbox 2012 for 3d max 2012
    Пора уже переходить на новые стандарты от пиксар, только проблема 3d max не поддерживает PTEX
    что делать?
    Обновление сообщения автором
    15.07.2011 в 20:33
    что толку от PTEX в mudbox 2012 если 3d max его не поддерживает
  2. netdog
    есть говорят плагин манука http://www.mankua.com/Stripes/Download.php
    только он для 3д макса обычного ( не design )
    у меня как назло 3d max design
    может кто юзал этот плагин?
  3. Гребенщиков Андрей(Aniow)
    Гребенщиков Андрей(Aniow) Знаток
    Мне кажется ещё рановато, слишком уж мало пакетов 3Д-графики его поддерживают. =)
  4. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Да много и не надо.mudbox да 3ds max охватывает практически все сферы 3d.Но плагин еще сыроват,я так и не смог нормально прикрутить к нему карту нормалей.А вот дифуза да,очень удобно.Ну ладно,этож всеже альфа версия пока.
  5. vasabii
    vasabii Знаток
    Этот плаг от манкуа толком таки и не поддерживает питекс, то что он предлагает это просто автоматическая развертка, на сколько я понимаю он просто загружает питекс файл и накладывает его в виде обычной текстуры на модель при этом генерит автоматическую развертку, смысл этой технологии(ptex) в том что можно на любом участке объекта увеличить разрешение текстуры на сколько требуется при этом не затрагивая остальные участки, автоматическая развертка этого не позволяет делать, на данный момент наиболее доступный вариант работы с питексом это вирэй для майя, к сожалению для макса для широких масс эта технологи пока не доступна, так что пока работаем с тем что есть, либо майя, либо макс+несколько разверток на модель.
  6. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    А помоему смысл технологии в отсутствии швов,и не нужно парится с разверткой-нажал и готово.Остальное-вторично )
  7. vasabii
    vasabii Знаток
    Как раз таки сама по себе развертка это не проблема а скорее плюс, тк потом текстуру можно дорабатывать в 2д редакторе, к тому же развертки помогают сгруппировать части объектов что также очень удобно при текстурировании особенно всякой механики. Швы также особой проблемы не представляют если грамотно делать развертку, да и сама развертка при нынешнем обилии программ не проблема и делается быстро, разве что может разные мелкие механические части разворачивать может занять время, но это потом компенсируется удобством текстурирования, так что лично для меня удобство питекса только в том что можно добавлять мелкие детали только там где нужно, ну может иногда если вылезают швы питекс будет кстати. Тем более игры его пока не поддерживают так что торопиться некуда.
  8. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Ну не знаю,тут наверно дело вкуса.Лично мне удобней рисовать текстуру в mudbox,чем скажем в photoshop.Необходимые инструменты вроде есть,в чем то даже удобней,ведь на развертке как ни крути есть искажения.
  9. vasabii
    vasabii Знаток
    Ну я не говорю что с нуля нужно в фотошопе рисовать, а просто доработать, часто бывает трудно залезть во всякие щели и остаются пустоты или искажения, к тому же по развертке удобно делать всякие окантовки на одежде например, в 2д это сделать в разы проще, хотя питекс классная штука, жду с нетерпением пока в ментал добавят, во многом из за него я начал смотреть в сторону вирэя.
  10. Кирилл Клят
    Кирилл Клят Знаток
    А в чем вообще суть этого Птекса? только что смотрел урок, но так и не понял.
  11. Андрей Моравский 149767
    Андрей Моравский 149767 Пользователь сайта
    Читал здесь
    http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=147484
    об VrayPTEX но так и не сумел повторить что там рассказано... толи руки кривые...
    Хотелось бы увидеть толковый урок по Ptex под Mudbox+3DMax+Vray
  12. goditsa8
    goditsa8 Активный участник
    В общем, такая проблема: Импортируешь модель в mudbox, применяешь ptex, рисуешь текстуру (пока все нормально), экспортируешь текстуру в карту .ptex. (тут начинаются проблемы) При использовании полученной текстуры хоть в том же mudbox или maya начинаются проблемы - на текстуре появляются артефакты. С топологией все нормально - сплошь 4-хугольники. Mudbox при импорте не ругается. См. изображения. Есть у кого нибудь соображения по этому поводу. Делать увишку ой как не хочется.
      75,2 КБ
      460
      62,7 КБ
      494
      68,8 КБ
      502
  13. fruit_cake
    fruit_cake Знаток
    вопрос: если используешь ptex, то как при рендере использовать specular и т.п. карты?
  14. Сергей Гарамян
    Сергей Гарамян Пользователь сайта
    Вопрос: На сколько проседает просчет рендера при использованиее ptex?
  15. василий Щетинин
    василий Щетинин Пользователь сайта
    кто-нибудь скажите , где можно скачать этот модификатор
