Все на апдейт
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 14 дек 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Все на адобовский сайт за апдейтом индез и инкопи постарели до 4.02
    И что нормально работают? Нет шрифтовых прблем как с 4.01?
    И что нормально работают? Нет шрифтовых проблем как с 4.01?
  4. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    This update provides key fixes in the areas of Text and Fonts, Scripting, Inline Graphics, InDesign Interchange files (INX), German hyphenation, XML, Library files, Performance, QuickTime 7.0 support, Printing, SING Glyphlets, EPS Export,Text Import and others. For a list of resolved issues, please see the Adobe InDesign CS2 4.0.2 ReadMe.pdf. This file will be located in the Adobe InDesign folder on your hard drive after installing the update. This installer also includes fixes from the original InDesign CS2 4.0.1 update (posted in September 2005) as well as other new fixes. It also includes the Central European Dictionary Update (posted in May 2005), which specifically provides hyphenation and spelling support for seven Central European languages: Romanian, Slovenian, Croatian, Estonian, Lithuanian, Latvian, and Bulgarian. Users who installed the original updates will still need to install this 4.0.2 update in order to receive the new fixes. Note that the Dictionary update and the InDesign CS2 4.0.1 updates are no longer available separately.
    Илья Написал:
    > с 4.01?
    Да и в 4.01 никаких шрифтовых проблем не наблюдалось!
    Тока чего-то у меня на табло 4.01 осталось. Опять обманули.
    Такая же фигня была но пришло время сносить систему, снес, поставил закново, и все встало на место - теперь пишет 4.0.2
    Скачал, установил. Полет нормальный.
    Исчез после апдейта 4.0.2 (я 4.0.1 не ставил) глюк с прозрачностью. Проявлялся в том, что при наложении поверх тангерной сетки (векторные линии) чисто желтого цвета (Y=100) картинки PSD с прозрачным фоном, появлялся рисунок и квадрат состоящий из утолщения или изменения цвета тангерных линий вместо прозрачного фона. Отлично! Может исчезли ещё какие-то незамеченные глюки ;)
  9. Guest
    Уж не треппинг ли вы называете глюком?
  10. Guest
    Winsoft cвободный доступ-то прикрыл к серверу. Как сейчас с апдейтами к CЕ-продуктам быть...
  11. Shlyapa
    Shlyapa Активный участник
    Нет, в данном случае глюком было названо собственное неумение правильно настроить Transparancy Flattener.
    И неумение правильно ораганизовать работу с картинками с прозрачным фоном.
    А ведь об этом уж километры исписаны в статьях да на форумах.
  12. Guest
    Шляп, а можно ссылочку про картинки с прозрачным фоном.
Модераторы: Mic Nau
