Врэй теряет текстуры, почему ???
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Smilecat, 12 июл 2006.
Модераторы: morro
  1. Smilecat
    Smilecat Знаток
    В процессе рендера текстуры пропадают, прямо кусочно, в чём дело??? Посоветуйте кто сталкивался с такой проблемой. Перепробовала все версии врэя - во всех текстуры пропадают.
    Система - pentium D 805, 2 Gb оперативки.., был райд - убрали... Помогите, всё перепробовала, идей больше не осталось в чём может быть дело.???
  2. Smilecat
    Smilecat Знаток
    вот как на этой картинке - ригеля сверху частично деревянные, а потом текстура перестаёт отображаться...
  3. Dmitriy Yarkov vip
    Dmitriy Yarkov Moderator Команда форума
    Все-таки покажи картинку. Что называется, "попробуй еще раз":))
  4. Smilecat
    Smilecat Знаток
    что-то не получается................,
    неужели никто не сталкивался с этим,может дело в дуал проце?? может патч какой нужен???
  5. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Без картинки трудно определить... если не получается прикрепить, то выложи на каком-нибудь сайте... Может виноват не VRay, а модель или сама текстура... попробуй отрендерить всё тоже самое, но Scanline'ом, и посмотри...
  6. Smilecat
    Smilecat Знаток
    конечно финал рендером и скайнлайном - всё получается, но мне нужен именно врэй.
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    to Smilecat: тебя же просят картинку показать! Сложно? Где именно они пропадают?
  8. Smilecat
    Smilecat Знаток
    http://foto.mail.ru/mail/ija_15/1/34.html
    картинка лежит тут и как я уже сказала ригеля сверху частично деревянные, а потом текстура перестаёт отображаться...
  9. Smilecat
    Smilecat Знаток
    GD - что за крики
  10. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    ...кто кричит? Извини, если тебе так показалось.
    дак значит проблема не в текстурах, а в отражениях... хм... на той картинке я ни чего такого не увидел... всё там правильно вроде. =))
  11. Smilecat
    Smilecat Знаток
    GD- обрати пожалуйста внимание на ригель сверху - бежевого цвета который - в левом верхнем углу на нём есть кусок текстуры дерева, а потом она перестаёт отображаться, причём это происходит и с материалами плитки, и кожи например. Т.е. на начальном этапе - текстуры видны, а потом что-то сглючивает.....
    Серьёзно, - всё перепробовала, всех переспрашивала специалистов вокруг, никто не знает в чём дело, кстати - рендерю тот же файл с теми же текстурами на соседнем более слабом компе с одноядерным процом - всё ок! а на моём супер-пуперском - в 2 раза быстрее, но зато без текстур (((
    Тут без помощи специалиста в харде не разобраться ((
  12. Dmitriy Yarkov vip
    Насколько я помню, нечто похожее ведь наблюдается и при рендере с двух компов одновременно Виреем, если у второго компа отсутствует доступ к текстурам... изображение получается разделенным на квадраты с текстурами и бех текстур.
  13. Smilecat
    Smilecat Знаток
    да но тут всё на одном компе, и текстуры тоже на нём лежат ((
  14. Smilecat
    Smilecat Знаток
    И всё же, народ, неужели на рендер.ру нет специалиста, который может мне помочь????
  15. morro
    morro Moderator Команда форума
    возможно просто отсутствие ув координат
  16. Smilecat
    Smilecat Знаток
    да есть они........... может ещё какие-нибудь предположения???
    Может ли влиять на рендер тот факт что оперативка разбита на 4 планки по 512 ??
  17. zliuka_666
    zliuka_666 Пользователь сайта
    Не может
    Так какие предложения могут быть
    тестура никуда не теряется прсто пересвет небольшой отоло окна уменьши чуть уровень освешения и по меньше сделай блик у мата на ригеле и всё появится, по началу уровень освещения ниже итогового поэтому и текстура видна
    Вот смотри, на столе приблизительно таже картина, тестура почти не читается у бери с неё отражение и блик будет читаться как на остальных поверхностях
      52,1 КБ
      82
  18. Smilecat
    Smilecat Знаток
    zliuka - присмотрись внимательнее к ригелю сверху слева - прямо по ходу квадратика текстура пропадает и это не зависит ни от какого пересвета или бликов (((
    спасибо конечно за совет...но там всё дело совсем не в настройках рендера
  19. Smilecat
    Smilecat Знаток
    делала в визе 2006, ок секунду, отправлю.... только вот я ж объясняю - рендерю ту же сцену с теми же материалами на соседнем компе - всё оч. замечательно видно, а на моём - периодически текстуры исчезают.... счас выложу другие примеры картинок.., чтоб яснее было
  20. zliuka_666
    Да ещё совсем забыл есть такая штука в максе ежели в мехе не снять выделение с полигона то тестура будет отбражаться не правильно, уввшка автоматом прилипает к выделеному полигону.
    Может тут этот случай
Модераторы: morro
