Vraymtl металл чёрный в некоторых местах.
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем Anololkebirg, 21 дек 2015.
  1. Anololkebirg
    Anololkebirg Пользователь сайта
    Понятно , что такое происходит потому-что диффузный цвет чёрный,а основной материалу придают отражения, но как выставить свет, чтобы пропали чёрные артефакты в местах , указанных на картинке?
    P.S. рендер пробный
      183,9 КБ
      126
      46,5 КБ
      118
      50,6 КБ
      114
  2. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Стоит проверить нормали на модели. Такое зачастую происходит после модификатора Lathe.
  3. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Вирей вроде как нормально работает с вывернутыми нормалями, но проверить не помешает. Хотя у меня ощущение что там просто другой материал наложен, проверьте.
  4. Anololkebirg
    верхний вроде исчез, нижний так и остался чёрным, но такое уже было когда я ракурс меняла, нормали не знаю правильно/не правильно проверила (модификатор normal, галочка в графе unify normals) , но по моему я эту деталь моделировала безучастия lathe, не должно было вывернуть, материал там один и тот же наложен, это одна деталь, id везде одинаковое + материал сам мне не нравится.... не знаю что уже делать
  5. Ayfat
    Ayfat Знаток
    скиньте сюда кусочек детали
  6. Anololkebirg
  7. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Материал в порядке, а вот группы сглаживания надо настроить
  8. Андрей Шаймарданов
    Так и есть. Можно кинуть модификатор Smooth с галочкой Autosmooth. В данном случае поможет.
  9. Бабуин
    Бабуин Мастер
    это особый кайф - писать кирилицей
