VrayLight в отражении
firya
Проблема в том что источник света VrayLight при том что стоит галочка invisible все равно отражается на объектах.
Я понимаю что свет идет из квадрата и он отражается, но может можно как то от этого избавится?
N_Fog
ваще этот вопрос давно пора в фак перенести... за видимость в отражении совсем не инвизибл отвечает, а аффект рефлекшн ( тока блики тоже пропадут)
firya
Как я понял от источника освящения остаются только тени, а нельзя ли как нибудь оставить блики, или что вообще можно сделать с VRayLight чтобы эти квадраты не отражались?
N_Fog, спасибо, разобрался, в данной сцене мне только тени нужны были
MWG
Модератор форума
Можно. Это зависит от конкретных случаев.
firya
А вот в таком случае? источник света сверху под углом, у материала машины карта отражений Vraymap по умолчанию, настройки все по умолчанию кроме тех что на картинке
MWG
Модератор форума
У вас уже ХДРка отражается, зачем вам отражение ВрейЛайта? Убрать у него галку "аффект спекуляр" и всё.
firya
В данной ситуации как я уже говорил выше, мне только тень нужны была, я так и сделал, ну а допустим убрать ХДР и нужно отражение, тогда что делать?
