VrayDirt + Displace???
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем COOLibin, 12 сен 2016.
  1. COOLibin
    COOLibin Пользователь сайта
    Доброго дня!
    Возникла необходимость сделать объёмную грязь по краям с помощью процедурного АО, но столкнулся с проблемой что Displace не видит VrayDirt. Использовал и Mix и Mask для смешивания с Noise/Cellular, но во всех случаях Dirt игнорируется, а при неправильной контрастности в дисплейс пытается вылезти Noise/Cellular без обрезки Dirt'а. Так же не работает напрямую. При этом как Diffuse, выглядит как хорошая контрастная ч/б карта.
    Попробовал в Короне при помощи местного АО и Mtl - тоже самое.((
    Что-то я упустил еще в теории... Буду рад если кто поможет с решением.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Таки думаю что Dirt делает AO не до, а после дисплейсмента, потому как по другому не имеет смысла. Запекать надо карту.
  3. COOLibin
    Запекать к сожалению не вариант. Пытался так-же в VertexColor запекать, но Vertex не видит ни VrayDirt, ни CoronaAO. Предложили VrayDistance. Сейчас вот с ней вожусь.
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    а если поколдовать с кубическим градиентом и нойзом? У меня сейчас нет Врея, стандартный максовский дисплейсмент, поэтому смотрится страшненько, но смысл думаю понятен
  5. Visflash
    Visflash Пользователь сайта
    а можно как-то придумать такой вариант vrayDirt+displacment+VrayBlend, в итоге у меня получается что 3д макс при рендере сначала ломает геометрию через dis, а потом по ней начинает строить карту Dirt, для VrayBlend и все усеевает мне листвой, как-то можно чтобы и листва ложилась по изначальной карте Displacment'a? если я не делаю дисплейсмент то получаю в итоге то что хочу. как соеденить 2 параментра?
      160,8 КБ
      43
      2 МБ
      45
      297,7 КБ
      43
  6. Visflash
    Всем спасибо, решается через галочку в самом конце "Cache Normals" и уменя вышло только с VEctor "disable"
