VRay
Проблема у меня при рендеринге...Когда назначаю объектам какой-то прозрачный или полупрозрачный материал и один объект (box) находится ровно на поверхности другого (plane), при рендеринге на нижнем объекте(plane) появляется непонятный узор из прямоугольников разных размеров. Если plane и box пересекаются, т.е. дно бокса чуть ниже плоскости, то всё нормально. Рендерю VRay, включено GI(параметры по умолчанию). Какие настройки нужно поменять, чтобы непонятного узора не было?
Banzay
Такое бывает при некоторых углах зрения, когда поверхности совпадают, сливаются.
Приподними верхний объект на какую-нибудь незаметную величину.
Обычно помогает.
