Vray sun: зачем солнцу vray направление?
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Gurebu, 25 мар 2015.
  1. Gurebu
    Gurebu Активный участник
    Как Вы знаете, Солнце - источник света всенаправленный. По какой причине в 3dsmax/Vray Солнце сделано направленным источником света?
    Дело в том, что при освещении большой за пределами "направленного луча" становится всё темнее, причём расширение луча (параметр photon emit radius) не помогает. Получается, что Vray Sun - это как гигантский фонарик в кромешной тьме - освещает, но с увеличением телесного угла интенсивность света падает.
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    с чего бы это? infiniti parallel light он и в врее такой.
    Другое дело, что подразумевается под "большой"? Это сколько? и какие системные единицы при этом? Картинку давайте.
  3. Gurebu
    Вот картинка. Системные единицы - сантиметры, текущий emit radius - по умолчанию 50 см.
    [​IMG]
    Как Вы видите, по краям становится темнее. Что интересно: это вид из обычной Target Камеры, и такая картинка получается при intensuty multiplier 1.0, что очень много. Однако, при переключении на другую камеру (она находится левее) тёмные зоны исчезают, а сцена становится залитой светом, и тогда intensuty multiplier приходится уменьшать меньше 1.
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Точно не вирей камера? Очень похоже на нее, с включенной виньеткой.
  5. Boris Kulagin
    Это вреевская виньетка.
    Я не люблю эту фразу, так как много занимаюсь с "детьми", но здесь точно "Учите матчасть!" прежде чем выводы делать.
  6. Gurebu
    Ещё один шаг от начинающего к любителю, что ещё сказать... Спасибо за ответ!
