Vray sky & Vray sun
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Дмитрий Щука, 4 июн 2007.
  1. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Не могу нормально настроить этот свет!!!Даже урок есть на видео и DCT ровно получается оч ярко,засвечено...Max 7 V ray 1.48.
  2. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    все настроил,только теперь,сцена голубая получается.Теперь есть смысл в Vray Plane???
  3. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Сцена голубая, ето крути параметры ская, или мешай его с серым градиентом...
    Но вообще, если нормально сделать физ камеру, то этих проблем быть недолжно, у меня покрайней мере невознекало.
  4. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Понятно,мож подскажешь Кеш настройки на втор отр,для превьюшек?а то поставил на World не зная долго все как-то!А че так мало помощников?
  5. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Да для экста для превью и 250-500 хватит, а нафик ворлд? :)
  6. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    не знаю!описание параметров нет,а где-то видел,решил посмотреть,а с вирей скай и сан лучше пользоваться физ камерой?
  7. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Не "лучше", а ТОЛЬКО с ФизКамерой. ато смысл теряеться :)
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Есть картинки с измененными значениями ви рей Сана,не увидел параметра чтоб тени не четкими были,или это зависит от места положения Сана?...Извини,но у меня еще вопрос правда не по теме))),Есть смысл пользоваться стандартными материалами для создания железок например?А то я только вирей мат использую!
  9. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    я где на посмотрю у физ камеры столько параметров а я меня как у ви рей Сан около 8 параметров!!!
  10. Vetalm
    Vetalm Знаток
    Если рендеришь вреем юзай только вреевские маты, воопервых смысла в стандартных в таком случае невижу, во вторых Врей их еще и нелюбит, пару раз прокатит, а потом в самый ответственный момент полезут артефакты и овербрайты из всех углов, и будешь сидеть капаться...
    Ничего непонял из последнего поста :)
  11. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Я говорю,что где не посмотрю в инете,везде у ФизКамеры параметров штук 20,а у меня около 8 всего((...
  12. Валентин Кузнецов
    Валентин Кузнецов Активный участник
    Max 7 V ray 1.48. Это кошмар у меня тоже не чего не получалось! omni не давала размазанных теней !
    Сейчас сижу на max 8 Vray 1.5 дела получше, но всё равно пиратская версия и того и другого не дружат.
  13. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Сейчас вроде разобрался немного,не так плохо как было...только с переотражениями проблема,паркет коричневый,стены и потолок с оттенком коричневого,мож дело в настройках?
  14. Vetalm
    Vetalm Знаток
    А Врей нормальный поставить :) Ставь RC3, та физ камера которая в 1,48 это ваапще чисто тест, первый раз когд аона появилась...
  15. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Подскажите,есть смысл пользоваться Vray plane and sphere в сцене если есть VraySun?или в настройках можно поправить че-нидь чтоб сцену только Sunом светить!И Если не сложно подскажите для VraySun лучше Кешами рендерить???За панее спасибо!
  16. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Подскажите как избавиться от переотражений на потолке????
      45,8 КБ
      101
  17. jenek
    jenek Пользователь сайта
    http://www.cg-files.com/VrayColorbleeding.html
    смотри здесь)))
  18. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    Спасибо за помощь))все нормуль)
