vray рендрить стал одной рамочкой при просчете сцены! помогите
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Ильяс Дусеев 10884, 7 июн 2007.
Модераторы: morro
  1. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    vray рендрить стал одной рамочкой вместо двух при просчете сцены и рендрит в два раза дольше что делать!! до этого теже самые сцены рендрило нормально, помогите срочно пожалуйста!
  2. Mug
    Mug Активный участник
    Видно в настройках отключил многопоточность...
    Customize - Preferences - закладка Rendering - Multi-Threading
  3. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    СПАСИБО ПОПРОБУЮ!
  4. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    нет многопоточность включена! галочка стоит
  5. Mug
    А ты случайно в последнее время процессор не менял? ))) И вообще, какой у тебя проц сейчас?
  6. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Комп стоит на работе процессор обычный одноядерный пень4 3 ггц оперативы 1ггц
  7. Mug
    Ну если ничего не менялось и раньше он рендерил "двумя рамочками", то смею предположить, что был какой-то сбой и установки BIOS стали дефолтными (либо просто кто-то в нем поковырялся). Поэтому нужно в биосе включить опцию Hyper-Threading.
  8. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Гпертрейдинг в биосе включен проверял, есть еще какие нидь параметры в биосе которые могли слететь. Или может процессор почистить как нидь?
  9. Mug
    А вот это уже настораживает.... Тогда прежде чем начинать действовать методом тыка, посмотри в диспетчере задач на закладке Быстродействие в Хронологии загрузки ЦП два ли окошка отображения (на каждый логический процессор) и оба ли они функционируют (отображают графики загрузки).... Если да, то я бы попробовал переустановить макс, ну а предварительно попробовать работает ли Multi-Threading в Scanline-рендере (сравнить по времени обработки сцены), чтобы наверняка узнать в максе проблема или в VRay...
  10. hup
    hup Пользователь сайта
    ой а как это одноядерный рендерит двумя регионами ???? это типа виртуальное разбитие ядра ???
  11. Mug
    "Технология Hyper-Threading (поддержка логических процессоров физическим процессором) повышает эффективность процессора, позволяя выполнять два потока инструкций параллельно. Эта возможность появилась в сравнительно новых процессорах Intel Pentium 4; она позволяет увеличить производительность некоторых приложений на 20-30%, в отдельных случаях до 40%.К сожалению, производительность остальных приложений не повышается, а иногда и уменьшается..."
  12. hup
    оч ценная инфа, сенкс
  13. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    А может глючить из-за подключенного к компу сетевого принтера?
  14. Mug
    Как говорится, нет ничего невозможного ))))
    Вообще, конечно, тяжело представить, что дело именно в нем. С чего ты взял? Есть какие-то основания на него грешить?
  15. Mug
    А вообще два логических процессора либо есть, либо нет, третьего не дано. И сетевой принтер ну никак не может один проц "спрятать" от макса (да и велика бы честь была - с таким отношением к сетевым службам)... Поэтому либо проблемы с операционкой, которая просто по каким-либо причинам не смогла "проглотить" эту технологию, либо приложений ее использующих... Ты посмотрел в диспетчере задач видимость Hyper-Threading?
  16. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Если не ошибаюсь в закладке быстродействие, там две графы загрузка цп 100%, файл подкачки окло 980 мб, при рендере
  17. Mug
    Ошибаться тут нельзя ) Нужно знать наверняка...
  18. Mug
    Да че мы гадаем, возьми сделай принтскрин Диспетчера задач и выложи сюда )
  19. Ильяс Дусеев
    Ильяс Дусеев Мастер
    Вот. рендер одним бакетом
      178,2 КБ
      263
  20. Shadow dragon
    Shadow dragon Активный участник
    У меня Р4 с НТ и в диспетчере задач два графика "хронология загрузки цп"
      49,4 КБ
      216
Модераторы: morro
