Vray Proxy вылитает сцена при рендере
При определенном количестве VRayProxy вылитает сцена при рендере.причем сначала ругаеться Too Low Dynamic memory(мало динамической памяти) .Добавляю лимит в System вылитает еще быстрее,рендерю прокси по слоям все ок./Если кто знает подскажите плиз .
Прокси деревья по 500000 поликов на каждом.Может приэкспорте чтото глючит.
MpaKo6ec
хз... можешь попробовать вместо прокси использовать стандартный substitute и Xref model. Смысл прост, для дерева создаешь лоуполи образ, вешаешь на дерево substitute, указываешь что во вьюпорте использовать лоу-поли, а при рендере оригинал, сейвишь в отдельную сцену и так все деревья. После вставляешь в основную при помощи File -> Xref Obects.
Заменить все проксики можно быстро при помощи Replace скрипта, который можно взять тут - http://andklv2.narod.ru/maxscripts/111_object_transform_replacer-distributor_v0.2.ms
ЗЫ: А вобще не понятно, как вылетает, и что пишет. Т.к. например если вылетает на LC, что наверно случается чаще всего, то это может быть обусловлено тем, что много разных прокси и во время расчета LC он все "образцы" подгружает и тупо памяти не хватает, вот и валиться. Я так понял ты экстерьер считаешь, если с LC то попробуй его вырубить, можно на вторичку поставить QMC (DMC) с одним отскоком, для экстерьерьерки этого вполне достаточно (принциеп можно вторичку вобще вырубить, а небольшеой колорблид на посте нафейкать), и соответственно вирей будет рендерить побакетно, и подгружать геометрию при динамик мемори тоже будет по необходимости, может поможет.
хз... можешь попробовать вместо прокси использовать стандартный substitute и Xref model. Смысл прост, для дерева создаешь лоуполи образ, вешаешь на дерево substitute, указываешь что во вьюпорте использовать лоу-поли, а при рендере оригинал, сейвишь в отдельную сцену и так все деревья. После вставляешь в основную при помощи File -> Xref Obects. Заменить все проксики можно быстро при помощи Replace скрипта, который можно взять тут - http://andklv2.narod.ru/maxscripts/111_object_transform_replacer-distributor_v0.2.ms ЗЫ: А вобще не понятно, как вылетает, и что пишет. Т.к. например если вылетает на LC, что наверно случается чаще всего, то это может быть обусловлено тем, что много разных прокси и во время расчета LC он все "образцы" подгружает и тупо памяти не хватает, вот и валиться. Я так понял ты экстерьер считаешь, если с LC то попробуй его вырубить, можно на вторичку поставить QMC (DMC) с одним отскоком, для экстерьерьерки этого вполне достаточно (принциеп можно вторичку вобще вырубить, а небольшеой колорблид на посте нафейкать), и соответственно вирей будет рендерить побакетно, и подгружать геометрию при динамик мемори тоже будет по необходимости, может поможет.
C QMC тоже самое сколько не ставь баунсов
MpaKo6ec
Нет, просто заменяет любой выбранный объект на другой, сохраняя при этом трансформ. В максе в принципе есть Clone&Align, но скрипт проще и старые объекты может сразу удалить.
Понятно,кстати елси в закладке System поставить Default Geometry:Dynamic сцена просчитываеться ,но очень долго
MpaKo6ec
oO! Так ты чо без динамик мемори рендерил чтоли?.... Пипец жесть... конечно будет вылетать если оперативы не хватает, т.к. он всю геометрию разом грузит.
Я не думаю что проблема в оперативной памяти , у меня 2 компа .на одном 4 Гб на другом 8 Гб,везде одинаково вылетает.И я везде добовлял лимит до 2,5 Гб - не помогло,скорее тут в самом рендере или в адрисации памяти,что-то такое.
hobobobo
тогда мало толку рендерить на ХР х32, она приложению больше 1.5 Гб не дает.. (жадная она)
и действительно - там где 8 Гб Винда кОкая? ))
MpaKo6ec
Не ну с ключем на 3GB дает и больше 1.5, но все равно не х64 :) А уж 8GB она вобще не видит.
hobobobo
#16
дык я про это и говорю.. зачем 8 ГБ на ХР х32? гы!!!! + ко всему -в х64 даже если не хватает ОП занимает место на ХДД и рендер все равно идет, меделеннее конечно, но идет же все-таки, что не может не радовать глаз простого визуализатора
