vray proxy [вылетает макс]
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем holla op, 21 фев 2007.
Модераторы: morro
  1. holla op
    holla op Пользователь сайта
    Такая проблема, даже незнаю как из нее выйти.
    В сцене машина и разные преграды типа колес трактора. Сделал копий около пары сотен. в анимации чтоб объезжала, но вирей при рендере в вирей макс вылетает. вирей выдает ошибку, при том НЕ всегда. Я подумал, что на такой случай есть Vray Proxy выделил колеса и конвертнул в Vray mesh export и поставил галочку automatiicly create proxy. Подумал что теперь с колесами модно делать что угодно. И при рендере ОПЯТЬ тот же самый глюк. Вылетает опять. Хотя я все ведь колеса поставил в vrmesh. ЧТо делать? Почему макс вылетает? Я уж 10 раз пытался. и все зависит от вида, если колеса трактора большие, значит вылетит, а если общий вид, когда они маленькие, то все ок про рендериться.
  2. Vitek3ds
    Vitek3ds Пользователь сайта
    ВОТ И ВСЯ ПРОБЛЕМА :)
      142,8 КБ
      173
  3. holla op
    спасибо. буду пробовать! )
    думаю поможет
    а еще вот совет по прокси: Если вы сделали куст по прокси и чтобы его раскопировать по сцене нужноиспользовать не Copy а instanse чтобы куст Отображался в виде БоудингБОкса или Превью. Иначе куст отоаражться не будет (а появиться тока на рендере)
  4. Vitek3ds
    Рад был помоч. Сам только недавно осваивать прокси начал. Иногда правда макс почемуто вылетает когда на друглм компе сцену наченаеш рендерить. Вот и думаю....
  5. holla op
    Ну поделюсь своим опытом.
    У меня была такая ситуация: Надо было подрубить второй комп на сетевой рендеринг в Вирее. И ничего не получилось (ну просто не вышло. надо переустанавливать, а лень) И я просто скопировал все на второй комп. запустил макс и открыл сцену и там было проксей 200 разных и вроде ничего, все отрендерилось.
Модераторы: morro
