Vray проблемы освещения
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Akaley, 29 окт 2012.
  1. Akaley
    Akaley Знаток
    столкнулся с такой проблемой: при повороте камеры вокруг объекта, изображение темнеет. Причем происходит это только при визуализации анимации. При рендере отдельных кадров проблем не возникает. В чем может быть причина?Render:Vray 2.0, свет:vraySun+VraySky, материал:vrayMtl, normal map метод: tangent.
      85,1 КБ
      72
      36,9 КБ
      65
  2. Akaley
    Akaley Знаток
    неужели никому не интересно?))
  3. DaKeda
    DaKeda Мастер
    привет, мен. интересно, просто видимо никто не знает с чем это связано может быть, в сцене бы покапаться, так мош прояснилось что
  4. =TARAS_=
    =TARAS_= Знаток
    Попробуй это
  5. Mega Ko!obok
    Mega Ko!obok Активный участник
    Может, я сейчас буду капитаном....Но.
    Попробуй камеру держать на месте, а при анимации повернуть только голову вокруг своей оси.
    Это может быть связанно, с изменением угла источника света к объективу камеры. или как то так....
    Отпишись, потом, самому интересно.
  6. Akaley
    Akaley Знаток
    Спасибо всем кто проявил участие))Я уже думал что тема "не зашла" и перестал проверять))Извиняюсь.
    Пробовал менять настройки Light cache(перепробовал все) - результат тот же. Блик на лысине голумма постепенно меркнет и при полном отсутствии движения объектов сцены. Но вот что я обнаружил: при использовании только максовских стандартных материалов проблема исчезает!ничего не темнеет, все нормально(за исключением того что стандартные материалы с вирэем смотрятся стрёмно...
  7. Ренд Алекс
    Ренд Алекс Пользователь сайта
    Камера какая? Если виреевская то тут ничего удивительного это ее стандартный глюк даже в статике при вращении
    если не стандартная то это лечится не лайткешем, а брутфорсом вместо ирадианса, как вариант советую посмотреть secret fx training book - там оно доходчиво описано в разделе просчета анимации
  8. Akaley
    Akaley Знаток
    Вобщем, всем спасибо за внимание и участие.
    Как я понял, проблема была скорее всего с лицензией. Вылечилось переустановкой вирэя, а заодно и макса))
