Vray не реагирует на источники света
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Дмитрий Шерстобитов, 20 мар 2009.
  1. Дмитрий Шерстобитов
    Дмитрий Шерстобитов Активный участник
    Приветствую всех.
    Пытаюсь сделать свой первый интерьер. При визуализации возникла проблема. Vray не воспринимает источники света. Изменение размеры, мощности освещения и типа источника не помогает. Вроде включены все необходимые параметры. Несколько раз проверял.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  2. Alteste
    Alteste Активный участник
    Во нафлудил то, тем насоздавал. Правила то не прочитал однако.
    Ну и где скрины настроек, сетка и все такое? Щас тебя быстро лицом в правила тыкнут
  3. Дмитрий Шерстобитов
    Настройки рендера
      124,8 КБ
      123
      186,2 КБ
      132
      189,8 КБ
      131
  4. Дмитрий Шерстобитов
    Настройки внутреннего круга освещения
      191,1 КБ
      114
  5. Дмитрий Шерстобитов
    Настройки внешнего круга освещения
      195,2 КБ
      127
  6. Дмитрий Шерстобитов
    Настройки подстветки на барной стойке и витрине у стены
      198,5 КБ
      124
  7. Дмитрий Шерстобитов
    Четыре лампочки между баром и витриной имеют такие же настройки, как и внутренний круг освещения.
    Каждая лампочка имеет VrayLightMtl с множителем - 1
  8. Александр Брайко
    Александр Брайко Знаток
    самый простой вариант - у врей-плейна клик по кнопке Exclude.
    Переключатель в диалоге стоит в положении exclude?
    Если нет, то твои плоскости просто ни для чего не учитываются.
  9. Дмитрий Шерстобитов
    Результат визуализации
      133 КБ
      111
  10. Дмитрий Шерстобитов
    Имеется ввиду, что переключатель должен быть в положении Exclude для учета плоскостей?
    Так он там и находится по умолчанию.
    Дело в том, что у меня такая проблема только в этой сцене. И меня уже посещают мысли об удалении всего и создании с нуля.
  11. Mu3y
    Mu3y Знаток
    ну хоть попробуй тогда сначала в новой сцене сделать merge этой сцены
  12. fabricio
    fabricio Мастер
    НУ ты и наворотил.... Зачем столько Врей лайтов? А что за В рей? там галочка Эффект рефлекшон...?? у меня такого нет..
  13. fabricio
    fabricio Мастер
    ааа РС5. Он для макса 9 подойдет?
  14. Дмитрий Шерстобитов
    я в 9 его и юзаю
  15. Дмитрий Шерстобитов
    Сделал merge в новую сцену и поставил заново ИС
    Настройки ИС
    Внутренний круг:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 5000 lm
    Внешний круг:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 2000 lm
    Над баром:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 5000 lm
    Подсветка:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 1500 lm
    Вот что получилось. Жду комментов
      195,4 КБ
      122
  16. Дмитрий Шерстобитов
    еще вариант
    Настройки ИС
    Внутренний круг:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 5000 lm
    Внешний круг:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 5000 lm
    Над баром:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 5000 lm
    Подсветка:
    Размер - 10Х10 см
    Mult - 1500 lm
    Изменил материал плитки
      192,7 КБ
      116
  17. fabricio
    fabricio Мастер
    Вот уже лучше. Только последняя картинка засвечена. Тайлинг на полу максовский - ужасно толстые швы. Про дизайн коментировать или пощадить?
  18. Дмитрий Шерстобитов
    Дизайн не мой. Я на этой сцене пытаюсь отработать визуализацию интерьеров. Для меня сейчас дизайн не так критичен.
    на какой картинке?
    пол что ли? мне наоборот, предпоследняя темной показалась.
  19. MWG
    MWG Мастер
    Маппинг никакой.
    Моделинг - тоже слабый. Столы не столы, а стожки сена.
    Говорить о каких-либо настройках бессмысленно, потому что картинка сейчас соответсвует дизайну. Куча точечных светильников по 500 рублей даст примерно такое освещение, как на последних двух картинках. А уж светлее картинку или темнее - это надо знать, на что в большей степени купится заказчик.
  20. Дмитрий Шерстобитов
    Вообще все плохо? посоветуйте как можно улучшить
