Vray и сцены с большим количеством полигонов...
Vray и сцены с большим количеством полигонов (более 8 000 000)...
Рендерю сцену тут как вылезет:
UNHANDLED EXCEPTEON: ......
После того как я отвечаю на это сообщение положительно...
На финальном изображении остаются неотрендеренные пятна...
Моя машина P4 - 3Ггц (2048 кэш),
2Гб DDR2 2 канала,
Видео GF E6600GT
Винты - S-ATA 120Гб (RAYD 0)
Жду Ваших советов...
Спасиба
IOG
http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=43344
...на третей странице найдеш ответ .. и ставь СП2
Ставь Вин ХР сп2 с ключом 3Гб, как тебе ЮG посоветовал, это самое разумное решение.
Спасиба за советы...
ЮG - интересная ссылочка...
AlexCAD - это мне тоже помогло...
Но вопрос остаётся открытым...
т.е. конкретного ответа на него пока ещё не получил (см. вышепреведенные ветки форумов).
По крайней мере моя проблема решена таким образом:
1)Сцена более 8 000 000 полигонов оптимизирована до 4 000 000
путём использования vrayproxy.
2) Только для Windows SP2. В boot.ini добавлена строка:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU Ram 3GB" /fastdetect /3GB /Userva=2900
boot.ini должен выглядеть так:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /fastdetect /NoExecute=OptIn
При загрузке Windows выбрана строка с ключем 3Гб
Теперь RAM увеличен до 3Гб
morro
Администратор Арх. Галереи
сталкивался с той же проблемой воть к чему пришли попытки ее решить
1 из компов который есть ___ p4 3000 2 mb кеш гиг рама ( заметим не двухканального )
естественно что при первой же попытке запустить комп ** проверил температуру ***
при второй попробовал разогнать *** отлично при 233 фсб
при 266 ( то есть уже около 4 гигагерц работал стабильно ** но при рендере именно обьемных сцен получалась именно такая ошибка))
теперь как с ней справица **
пробовал менять планки памяти ( у меня были 2 xynix) пробовал менять на все от ncp до kingston
все равно остался на хьинксе аккак никакого другого результата не получил все одинаково ***! что интересно при разогнанном до 4 GHZ все тесты в марке и вообще во всем ** в том числе рендере скажем в скайлайне или в бразиле выходили нормально ( ТОЛЬКО ВРЕЙ ДАВАЛ ошибку)
точна такую ж
далее пробовал опускать фсб до стабильной работы получилось что стабильного рендера можно добится только на частоте 3,7 GHZ воть и все теперь ниче не вылетает но на мой взгляд ето именно изза нагрева проца
....что стабильного рендера можно добится только на частоте 3,7 GHZ воть и все теперь ниче не вылетает но на мой взгляд ето именно изза нагрева проца....
- Надо попробывать поразгонять - Вот только куллеров понакуплю и вперёд...
morro
а на фиг кулер у мя боксовый стоит все в норме никаких проблем !!!
Bellord
Та же проблема(
Пробывал по вашим советам ставить на 3гб
И многое у меня стоит под прокси
и пробывал ставить на 6гб
Всё также..........
Рендер обрываетса ничего не сказав! Только сообщите об этой ошибке в автодеск!
комп: AMD Athlon 64x2dual
GF 6600Gt 2x
Ram 2gb
Bellord
Мне не обз скорость просчёта - мне важно дорендерить - может что ещё подскажите?а?( Я в панике(
#16
ИМЕЕМ: интеръер , состоящий из N- слоев
камеру проезжающую по комнате
ИСКОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Хотелось бы настроить рендер так, что бы автоматически при рендере файлы анимации скирдовались в отдельные папки для каждого слоя в раздельности, но при этом сохраняли все рефлекты и диффузы.
В ручную есть способ: отключать Visibl to camera для всех кроме нужного слоя в свойстве объектов и поочередно рендерить анимацию. Есть ли способ по проще. КТО ЗНАЕТ?
Ven 624
#17
Не знаю что там с вирэем
Но стандартный net-render (монитор, сервер и менеджер (кстати, позволяет запускать сетевой рендер и на одну машину - оч. удобно)) позволяет настраивать все что угодно - в т.ч., естественно, и папки.
Gagarik
#18
была похожая проблема, но тока с версией врей 1.09 . ща 1.5. юзаю пока ни че.
