Vray+FumeFx
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Fx Motion_fx, 28 окт 2012.
Модераторы: morro
  1. Gph
    Gph Активный участник
    Всем привет, ребят, кто подскажет, как совместить FFx с vray-ем, Читал везде на форумах что Вирей не будет редерить Фум. Что делать? Какой то должен быть выход??? Все настройки изъюзал, что делать? Заранее благодарю за помощь...
  2. Матвей Кузнецов 98558
    Матвей Кузнецов 98558 Активный участник
    Просчитать эффекты отдельно, не виреем, смешать в композере. Или все флюиды реализовать композером, Фьюженом или Афтером...
  3. Gph
    я это знаю, дефолтовым рендерят, так вот у меня такая сцена что... Машина, с места рвётся с коксом, камера стоит около фары передней, т.е. заднее колесо находиться диагонально камере, соответственно, если композовать, то туман от второго заднего колеса сидеть где то на двери, и получиться порно ролик), так вот, тогда как сделать так что бы, во время рендера, тачка закрывала заднее колесо но не было самой машине в сцене, какие то может каналы активировать? я не такой уж профи как Пантурал) но все же учимся... А почему именно с задним колесом, потому что когда тачка вырывается, камера остается на месте, и в дальнейшем движении машины, видно оба колеса, так что скомпозовать не получиться, нужно думаю в сцене делать это все, впрочем кто понял помогите, если не понятно, то вылажу скрин и потом думаю будет понятнее?
  4. Матвей Кузнецов 98558
    Сделайте легко-вычитаемый фон, а непрозрачные материалы авто - матте-шадоу...
  5. Gph
    а можно чуть подробнее а?:)
  6. msoldat
    msoldat Знаток
    На все модели, которые взаимодействуют с FumeFx вешаете стандартный материал Matte/Shadows. Остальные модели можно скрыть, чтоб ускорить просчет. Фон делаете однотонным. Лучше черный, но все зависит от сцены. И рендерите Scanline'ом. Потом в программе композа сведете изображения.
Модераторы: morro
