vray для начинающих
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Dana, 25 дек 2007.
Модераторы: morro
  1. Dana
    Dana Активный участник
    первый раз рендерю в vray , один vray light стоит в окне, комната получается в общем тёмная , ставлю ещё один свет - неестественно сильно освещённая, потом ещё проблема - на полу светлая текстура, на стенах - жёлтая, пол тоже становится жёлтым. как этого избежать?
  2. MWG
    MWG Мастер
    Там, где ГИ включается, "сатуратион" поставьте 0,2. Он отвечает за цвет отраженного света. есть еще способы, но этот самый простой.
    Насчет света - картинку выложите. Вслепую гадать можно долго.
  3. Алексей Титов
    Алексей Титов Активный участник
    color mapping еще поменяй
    с гаммой можешь поиграть
    тут есть туториалы на эту тему, на главной странице
  4. Dana
    с цветом получилось, спасибо! но комната тёмная, у меня там 2 вирея: один в окне , другой перпендикулярно сбоку и ещё target direct, кроме того жалюзи не получились нормально, в общем картинка прилагается
      197,5 КБ
      86
  5. MWG
    MWG Мастер
    Материал кресла и монитора и ножки стола - слишком черные. В вирее не стоит использовать чистый черный. Он рендерится черным силуэтом, без градаций. Ставьте ему на рефлект немного, чтоб слабые отражения были. Или делайте не абсолютно черным.
    Второй ИС (который сбоку не в окне) здесь не нужен.
  6. Dana
    да уж чёрный цвет и в самом деле не годится, форма кресла фактически не видна. попробую исправить. спасибо
  7. Роман Жадан
    Роман Жадан Активный участник
    Хочу научиться делать рендер с помощью Vray. Подскажите, пожалуйста, с чего надо начать.
  8. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    с моделинга)
  9. Sergey Mironyuk
    Sergey Mironyuk Знаток
    Почитай статьи Игоря Сивакова...
  10. Роман Жадан
    Спасибо! Может еще подскажешь где их найти, а то я здесь совсем недавно и не знаю пока где что искать?!
  11. Роман Жадан
    с моделинга)
    Мне не нужен моделинг. Я работаю через автокад с помощью File Manager. Просто хочу научиться создавать качественные рендеры с помощью 3D Max, а в частности с помощью Vray.
Модераторы: morro
