Vray для 3ds max 2010
MouldMan
Сегодня зашел на vray.de и увидел, что наконец есть версия под все максы
написано дословно:
Plattform: 3ds Max 5 bis 9 sowie 3ds Max 2008, 3ds max 2009 & 3ds max 2009 design, 2010 & 3ds max 2010 design (32 und 64 bit)
у кого-ибудь есть подробности об этом релизе?
p.s.:
ценник конечно залупили кошмарный 867,51 ЭУРО.
enotdesign
да тут похоже не густо будет с коментами:) по самым разным причинам:))))))
Илья Николаев 92794
Нету, и не будет, пока не выложут sp3 demo. Но он будет с усиленно-улучшенной защитой и не факт, что его сломают... Верим в лучшее.
Матвей Кузнецов 98558
написано дословно:
p.s.:
Релиз вышел пока х32. Вполне рабочий и при соблюдении пары-тройки условий, им можно считать. Хотя я лично в 2010 пока смысла не вижу. Все базы под 2009 пойдут, когда ещё под десятку лепить начнут? К тому времени и вирей выпрямится и сервиспаки новые выйдут и под макс...
13 LCS
Вчера выкачал и попробовал этот самый вирей под 3Д макск 2010 поставить, так такое впечатление что уменя на машине не 4х ядерный проц стоит а какойто селоерон 700, тормоза неймоерные, рендерит меееедлееееннно
Установите значение Dinamic в Default geometry (V-Ray System)...
И будет Вам Счастье! :о)
13 LCS
ну собственно так и сделал и ничего, тормоза попрежнему отсались
Ну значит Ваш вирей ещё кривее моего!
Вот, что советуют умные люди, и у меня (и не только!) сработало:
Well , as Esanti said in chaos folder 'Common files/ChaosGroup/
rename vrlservice.xml as vrlclient.xml ; in vray setting ,
use vray frame buffer; and use 'dynamic" as defaut geometry
param (dont put 'auto' or 'static').
And finaly put a image in environment (in rendering menu) background before render. it' s all !!!!!!!!! RUN
MaxNemo
всем сложится да купить, и взломать там для всех))) каждый по 1 баксу)) наверно не одна тысяча людей, кому нужен вирей))
W_001
Вот неплохо бы создать такой сайт - где все скидываются по монетке, и покупают и вирей и скаттер к нему и все дружно пользуются... или вледелец сайта уезжает на канары )))
154
Скачал и поставил V-Ray SP3advanced для 3D Max 2010:
1. Ватермарки: видны на фоне мелкие надписи V-Ray.
2. Стекло не стеклянное (что-то странное с трассировкой стекла)
3. Зато не тормозит
Лучший V-Ray по моему V-Ray SP2 для 3D Max 2009 (никаких проблем), хотя очень хотелось работать в новой версии 3D Max 2010 (красивый интерфейс программы. исправлены ошибки с присоединением сплайнов и после экструдированием их, без проблем работают булевы операнды, но визуализатор Mental Ray 3.7 выдаёт ошибку при улучшенных его настройках).
Возможно есть конечно другие варианты, не спорю, но надеюсь V-Ray можно будет скачать в ближайшем будущем такой же, как SP2 для Мах 2009 или может найти лекарство для Mental Ray 3.7.
