vray+anisotropic
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем L15E, 20 дек 2010.
  1. L15E
    L15E Пользователь сайта
    Всем привет!
    Товарищи!
    Хочу сделать лицевую сторону сейфа, а там без метала не обойтись.
    Но не получается....
    Для начала хочу сделать материал, делаю так:
    1 - добавляю в сцену целиндр.
    2 - делаю материал Vray AdvancedMaterial
    3 - в материале добавляю reflection, light..1*
    4 - в light..1 играюсь с anisotropic параметрами
    5 - прицепляю этот матреиал к целиндру
    В результате всё получается кроме одного.
    На стенках цилиндра анизотропный материал, как надо, а на "крышке (cap)" где хотелось бы видеть материал как на рис. 1, или ничего нет, или анизотрапия под каким-нибудь косым угом. А не из центра.
    Может кто подсказать как правильно настроить anisotropic на vray материале AdvancedMaterial?
    Или ещё как-то главное чтобы метал был реалистичный.
    C4D 11.5, рендер VRay 1.5
    С уважением
    Дмитрий.
    * не помню как точно называется, но там в закладке правятся настройки blinn, phong, ward; цвет подсветки; anisotropic angle, anisotropic map, anisotropic ...
      2,5 КБ
      161
  2. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Мапинг надо настраивать. А что ж вы хотели от примитивов?! На них по умолчанию так себе развёртки.. ¶
  3. L15E
    Мапинг всмысле в связке примитива и материала?
    Там по умолчанию стоит как сфера - я делал UVW Mapping тоже.
    Изменения есть - но не то что надо.
  4. Владислав (sapiens)
    Если всё получается, кроме одного—это и есть неправильное позиционирование материала на объекте. ¶
  5. L15E
    Вчера всё перепробовал, никак не могу добится нужного эффекта с vray материалом.
    Выделил плоскости что на "крышке" целиндра, назначил один материал, выделил все остальные - назначил другой.
    Рендерю - материалы разные, тот что на крышке целиндра метал "allumino spazzolato.c4d" скачал с c4dzone.com
    Пробовал для материала назначеного на крышку целиндра менять мапинг, перепробовал все (Cylindral, Frontal, Cubic, UVW и тд), изменения есть но не получается как на рисунке чтобы анизотрапия выгляделал как на рисунке....
    Но, если беру обычный материал, добавляю анизотрапию и так же применяю к крышке цилиндра - всё получается.
    Но мне нужно c vray сделать...
  6. Владислав (sapiens)
    Сценку в студию, может кто захочет покопаться. ¶
  7. L15E
