Vray 3dmax2011
school4
Добрый день!установил max 2011. сразу возник глюк, который ранее в 2009 версии не наблюдал.Первый-после установки Vray(пробовал и 1.5 и 2.0) начинает тормозить построение,вращение и т. д любого объекта во вьюпорте(задержка 2-3 сек.).Поделитесь соображениями, с чем это может быть связано? ОС-Win7x64, оперативка 4 гига,видеокарта NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб).Спасибо
Матвей Кузнецов 98558
Снесите кадди-интерфейс! Это позорище от "Автостопа" делает макс2011 неудобоваримым. В Сети есть инструкции по сносу. Возможно поможет и замена видеодрайвера на более старый...
http://area.autodesk.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2011/tweeking-max-2011#p191722
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=13136&postdays=0&postorder=asc&&start=154
Собственно процедура:
Если вдруг кто не знает как называется панелька, которое возникает в 2011 максе при нажатии опций Extrude, Chamfer, Connect, Weld и т.д., то сообщаю - этог Caddies и, очевидно, является предметом особой гордости Autodesk и главной Инновацией в 3ds max 2011.
1. Если вам нравится Caddies, но вы замучались охотится за ней по всему экрану, то ее можно приколоть к центру вот этим скриптом:
grip.centeronselected = grip.show = true
grip.centeronselected = grip.show = false
2. Если вы хотите избавиться от Caddies раз и навсегда (по крайней мере до выхода следующего макса), то возьмите из 3ds max 2010 следующие файлы:
EditPolyMod.dlm, EPoly.dlo
Перезапишите аналогичные файлы в 2011 (они здесь Autodesk3ds Max 2011stdplugs), попутно прибив Caddies.gup (лучше все это забэкапить во избежание).
Процедура возвращения старых материалэдитора и панели выбора:
Старое меню Select by Name
Найдем файл currentdefaults.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/defaults/MAX
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/defaults/MAX
Открываем файл блокнотом и находим следующие строки:
[Scene Explorer]
SelectByNameUsesSceneExplorer=1
ставим значение 0, должно выглядеть как SelectByNameUsesSceneExplorer=0
Ели там нет этой строки то добавить ее после строки DefaultMappingType=0
Сохраняем и закрываем файл.
Material Map Browser из 2009-го макса
Далее ищем файл SME.ini в папке (для ХР)
documents and settings/*текущее имя пользователя*/local settings/application data/autodesk/3dsmax2011/enu/plugcfg
(для Windows 7)
users(или Пользователи)/*текущее имя пользователя*/AppData/Local/Autodesk/3dsmax2011 - 64bit/enu/plugcfg
Открываем файл блокнотом и находим строку:
UseOldMtlBrowser=0
ставим значение 1, должно выглядеть как UseOldMtlBrowser=1
Запускаем 2011-й макс и кайфуем.
Будет весьма полезно тем, кого допекли изыски Автостопа в 2011 максе!
P.S. Неожиданно, после сноса всей этой хренатени, заработал скриптовый материал egzVRayGlass. Славное такое стекло, работавшее в максах с 9 до 2009, а в 2011 категорически матерившийся. Возможно, после сноса "нововведений" заработают и другие скрипты, пригодные для прошлых версий...
Kamal Zeynalov
В данной сцене есть vievport backround-e картинка или нет? такое бывает не всегда но часто из-за картинки в фоне или же если самой программе или версии установки есть ошибки
