Vray 3.2 так должно быть?
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Ройдман, 11 окт 2015.
  1. Дефсток
    Дефсток Мастер
    Всем привет, такая проблема, я ничего не могу понять, до этого сидел на Vray 2.4 как то привык, всё ясно и понятно было , и тут подумал, может быть надо перейти на 3,2 вроде скорость рендера увеличиться , итог такой , куда делись vray sun , что с физической камерой, покопался сделал первый рендер , всё в шумах , ничего не понимать я !!! Помогите разобраться )))
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Сан и камера на месте...на счет шумов, разберитесь с нововведениями, с новым прогрессив семплером и так далее.
    http://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3/Migrating from V-Ray 2.0 to V-Ray 3.0
    ну и там же найдете информацию по семплеру.
    Ну или конкретно спрашивайте что непонятно =)
    На самом деле третий вирей может работать в том же режиме что и второй работал, если загрузите старую сценку - все на месте будет. Ну почти.
  3. Дефсток
    Дефсток Мастер
    Переустановил v-ray , стало всё норм, а то у меня только источник vray light был, как то странно, а с шумами надо решить, вообще не пойму эти новвоведения)
  4. Дефсток
    Дефсток Мастер
    [​IMG]
    как избавиться от этого? почему у меня всё полыхает) белое , или надо поменять на врей материал, дифузы уже не рендерит?) ничего понять не могу, в 2.4 не сталкивался с такой ерундой
  5. wbss
    wbss Знаток
    что значит диффузы?
  6. Дефсток
    Дефсток Мастер
    Ошибся, всмысле стандартные не виреевские материалы , создаю куб стандартный , и он светится , что за? хотя создал новую сцену отрендерил заного и всё норм, 2 часа ночи, сижу парюсь))) я точно знаю что где то в сцене что то выключить над, но хз что и где?
  7. wbss
    wbss Знаток
    как бы надо использовать виреевские маты
    создаешь куб, а материал что стандартный накидываешь?
  8. Дефсток
    Дефсток Мастер
    ну иногда на стены , или что нить примитивное , стандартные накидываю , а тут они светятся Оо , впервые такое
  9. wbss
    wbss Знаток
    не надо так делать кесарю-кесарево, вирею- вреевское
    3.2 хорош кстати
  10. Дефсток
    Дефсток Мастер
    хз заного создал сцену накидал стандартных кубов и матов всё норм, но в старой сцена не могу отключить эту фичу
  11. wbss
    wbss Знаток
    при переходе с одной версии на другую лучше все замерджить в чистую сцену
    и камеры и свет заново.
  12. Дефсток
    Дефсток Мастер
    ок, спасиб, а не знаешь , где в новом вирее, в физической камере , яркость света?
  13. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Все там же, shutter speed, iso или f-number
    Кстати чтобы поменять все стандартные материалы на виреевские можно использовать vray scene converter, это в менюшке по правой кнопке мыши.
