Vray 3.0.0.7 max2015 не работает dr
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем Ayfat, 13 фев 2015.
Модераторы: morro
  1. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Я уже все что можно перепробовал. Не хочет работать DR на нодах. Запускается спавнер, запускает какой-то файл макса (он почему-то называется не vraydummy2015, а untitled из-за чего я прихожу к выводу, что он почему-то не открывает дамми). Главная машина видит хосты, присоединяет их, пишет starting render on... и после этого на нодах макс крашится с ошибкой. Если сделать наоборот и поменять местами одну из нод с главной машиной - тоже самое.
    Версии макса одинаковые, вирей одинаковый, все отдельно запускается замечательно, на тех же машинах max2014+vray2.4 прекрасно работают с DR. Бэкбернер тоже запускал, даже рендерил с помощью него - все ок.
    Уже весь интернет перелопатил......
    Я нашел решение!
    Looks like the problem is extension 2 for max:
    Build 3.10.03 (official) (12 January 2015)==============
    Bug fixes:(*) V-Ray: Fixed 3ds Max 2015 with Extension 2 crash on remote DR hosts;
    Distributed render fix:I found that re-installing max on the nodes (but not the main computer) and not installing any of the updates (no service packs, no extensions) made dr work again. Didn't even need to re-install vray on the nodes.
    Вкратце - нужно переустановить макс на нодах и не устанавливать сервиспаки.
Модераторы: morro
