VRay 1.09.01b и Global photon mapping
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем Alexey Duk, 26 авг 2002.
  1. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Я наверное самый тупой, но в документации сказано
    In order to use the photon map, you must also tell the lights in your scene to emit photons; this is done via the Light Settings dialog, in the same way as with the caustics photon map.
    где искать этот самый Light Settings dialog я так и не понял. Может кто растолкует.
  2. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Вобщем нашел я его, но Global photon mapping так и не заработал. Я чего-то не догоняю :(
  3. hved
    hved Активный участник
    у меня тоже..фотоны трэйсит,а света не прибавляется..вроде всё родное вээровское,и материал и светильник..странно..только first diffuse bounce считает..
  4. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    по крайней мере на их тест файлах
    там еще надо чтоб все материалы вирэйские были
    может в этом проблема
  5. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Тони или кто-нибудь кто файли от Тони уже поимел - намыльте мне или если на ломаном врее они не фурычат - подтвердите.
  6. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    Взломано коряво. Тестовые файлы нормально не рендерятся. Будем ждать.
  7. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    С твоим вреем все заработало. Вопросы кой какие остались конечно. Свою сцену с нормальным фотон маппингом и не vray источником света так сделать и не получилось. Будем разбираться. Кстати кто пробывал иррадианс мапу считать по бекетам. Вроде очень круто, все раскидывается по сетке на несколько машин, но видны швы на границах бекетов. Может кто знает какой параметр крутить?
  8. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
    в том то и загвоздка
    чтоб гладенько все получилось надо качество задирать сильно
    иначе границы торчат :(
  9. hved
    а подглядеть можно родные тестовые файлы? а то голову сломать нетрудно,материал-то везде вээровский..
  10. Tony 1017
    Tony 1017 Знаток
  11. Guest
    Если не затруднит, то и мне скиньте.
  12. Guest
    Там в настройках GI нужно вместо Direct computation или irradiance map поставить global photon map, тогда все работает.
    Кстати от родных сцен я бы тоже не отказался :)
  13. Guest
    Или в secondary bounces тоже самое
  14. HATAK
    HATAK Мастер
    Очень бы хотелось парочку тестовых файлов.Все работает но сними легче разбириться.Если можно на мыло.Оч спасибо.
  15. Guest
    Что значит коряво? У меня эта версия нормально рендерит сцены. Только в первый раз почему то отрендерила почти черный экран, но после перезапуска макса все стало на свои места
  16. Alexey Duk
    Alexey Duk Знаток
    А у меня рендерит исключительно черный экран. :-(
  17. Guest
    родные тесты считает... и круто считает, быстро- и качественно, а сам попробовал коробку отрендерить, Secondary Bounces (Photon Map) отсутствует напрочь, тени густые и черные
  18. Guest
    Странно...
    я уже не помню, что делал, но черный экран появился только в первый раз, а потом все заработало и работает. Плаг, как я понимаю, у всех один и тот же.
  19. Guest
    Все работает!!!
  20. hved
    у меня ни разу чёрный не отрендерился.. но самому сделать так и не получилось.. подозрительно этот всё...
