Вращение в 3d пространстве
Don Andreas
суть: снимаю актера на зеленке, он вращается. Затем нужно поместить его в комнату которая соответственно будет вращаться вместе с ним. То есть создать эффект будто бы камера вращается вокруг актера.
Комнату планирую сделать в C4D (думаю понятно, что комната это образное выражение. будем считать что помещаем актера в 3д куб).
как и чем потом делать трекинг (mocha?) и как совместить комнату в AE чтобы не делать рендер в синема?
Какие еще есть варианты это сделать в АЕ?
можно просто скинуть видеоуроки на англ. Просто по запросу AE 3D room compositing выдает не то что надо
вот что-то в этом роде надо сделать.
ksi2
Ведущий Творческих Дуэлей
0_0
Елементс 3д, как минимум. а что бы оттрекать - нужно сначала правильно снять :)
QviNSteN
Как вариант: Создай 3D-объект на основе полученных кадров человека и помести его в свою комнату...
Без рендера в Cinema...
Ну тогда нужно преобразовать видео в 3D-вид (там есть галочка в AE), после чего сделай трекинг по всем параметрам (глубина, поворот, движение), а далее помести под слой с видео слой с проектом комнаты (в CC-версии, например, достаточно просто файл проекта перекинуть в AE). А далее соедини координаты камеры в Cinema с координатами твоего актёра. По идее, камера должна вращаться...
Don Andreas
Спасибо, все же понял, что для лучшего эффекта трекинг лучше делать в 3д программе или 3д трекере. там это все настроить и либо отрендерить либо импортировать проект во Fusion или Nuke.
ksi2
Покажите потом результат, интересно что вышло)...
Mr.Verisa
Don Andreas в синьке r16 кстати есть свой трекер, не пробовал? Я вот нет... Кстати вопрос на засыпку, возможно ли отснять в комнате пойнт клауд для трекера? Сколько для этого фоток понадобиться, и главное как бороться с паралаксом.... сам пойнт клауд можно сделать с помощью pftrack если что.
ksi2
Поинтклауд генерить лучше с видео, с маркерами итд) нет?)
Mr.Verisa
Конечно любые методы хороши, но фотки имеют неоспоримый плюс - большой формат и детализация =)
