Вращение стопы_Трабла
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Александр Вовк, 4 ноя 2008.
Модераторы: Savin Denis
  1. Александр Вовк
    Александр Вовк Знаток
    Всем привет,прохожу курс молодого Юзера, нужна помощь
    Это у меня лапа. Sw..angl - вращает колено(управляет целью) In.. Sw - хочу что бы при вращении колена за ним вращалась стопа типа прямой кинематики.
    objMod = $Leg_CTRL_L.modifiers[#AttributeHolder]
    objSa = objMod.swivel_angle
    objIS = objMod.inherit_swivel
    dependsOn objMod
    - degtorad(objSA*objIS)
    Все работает но одно но, каждый раз надо нажимать Eval...(выполнить) что б скрипт заработал. Помогите, намекните как выйти с этой ситуации.Должно же автоматом все быть:(
    Спасибо
  2. Александр Вовк
    И еще один вопросик
    b = $box
    c = b.length
    можно ли присвоитькакойто переменно имя, а потом выводить ее
    Ну например длинне назначить см. выше имя "с", когда надо изменить длинну после всего пишу
    c = 20 , оно просто применяет 20 к "С", а как же то что я ранее назначил переменной длинну???
  3. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Если указываеш прямую зависимость, то в dependsOn указываеш конкретный контроллер.
    Если чесно из описания мало что понял.
    Переменная это переменная, праметр отдельная тема не нужно с этим мудрить эсли нужно просто присвоить значение.
  4. kolts
    kolts Активный участник
    в с++ это можно сделать через указатели а здесь есть что то подобное?
  5. Savin Denis vip
    Вопрос не в можно а в зачем ?
  6. Александр Вовк
    Спасибо друзья Учение свет
  7. Александр Вовк
    Денис смотри, можно на ты?? Если что извени за фамильярдность. swivel_angle управляет в HI IK коленом. inherit_swivel - это атрибут управляетца по этому скрипту. Например тяну swivel_angle колено поворачиваетца на угол какойто, при этом стопа на земле. Если потянуть inherit_swivel стопа становиться по направлению колена(это по оси Z). Так вот проблема, потянул я два атрибута:swivel_angle - потянул все нормально повернулось, а вот потянув inherit_swivel стопа так и стоит вкопаная, иду к контролеру скрипт, нажимаю решить еще раз, и бах стопа становитца как надо. Вот в том то и проблема почему автоматом не стала??и что надо тыкнуть куда что б оно работало как надо.
    Спасибо
  8. Savin Denis vip
    Можно, все свои.
    Ну меня не итерисовало что именно он длает, темболее если эта чать работает Вопрос был как ты его делал ? На каком контроллере ? На каком обьекте он висит ?
    Вот пример зависимости от двух параметров на основе Script Controllera
    Например можно повесить на высоту коробки.
    Да параметрам нужно обязательно назначить простые контроллеры.
    Код:
    dependsOn $Box01.modifiers[#Attribute_Holder].Custom_Attributes.Param1.controller $Box01.modifiers[#Attribute_Holder].Custom_Attributes.Param2.controller
    $Box01.modifiers[#Attribute_Holder].Custom_Attributes.Param1 + $Box01.modifiers[#Attribute_Holder].Custom_Attributes.Param2
  9. Александр Вовк
    Ну да, все верно. Но вот почему каждый раз его перещитывать надо что б заработал, в том то и проблема:(( Поидее все верно.
  10. Александр Вовк
    все понял.Тема закрыта. Точно уж данный язык не терпит усложнения
  11. Александр Вовк
