Вращение по локальной оси
Николай Васин
Всем привет! Подскажите, как вращать объекты по своим локальным осям?
Вращаю допустим бокс, наклонённый под произвольным углом. В первом и последнем ключевых кадрах всё как мне и нужно, но промежуточная анимация происходит не по локальной оси, а по глобальным X Y Z...
И еще в добавок.. Вращение на угол выше 360"? Макс не обращает внимания на угол.. просто берёт первое и последнее значение, и считает кратчайший путь до него :(
Обновление сообщения автором
28.09.2012 в 14:40
Меня интересует именно анимация вращения по локальной оси.
El_KraKKo
Справа от кнопок трансформации можно выбрать систему координат, вам нужна local, по второй проблеме - правой кнопкой на ключе анимации и выставить value нужный угол в нужной оси.
Николай Васин
Так я по Local и вращаю, ради интереса попорбуйте! в анимации это вращение получается совершенно другим :)
INCUS
Попробуй вместо Euler поставить TCB Rotation.
Но у каждого ключа надо будет ставить Continuity = 0.
Где-то на ютубе парень показывал как анимировать кубик Рубика.
Там он и скрипт показвал как всем сделать ноль. Тут на рендерру была эта тема..
Да, и галку там не забудь поставить Rotation Windup (для нескольких оборотов)
Николай Васин
Всем спасибо! нашел еще один способ
Меняем порядок указания осей: Закладка Motion - Parameters - Rotation - Axis Order - выбираем такой порядок осей, чтобы ось Z (вокруг которой вращается объект) шла бы первой - ZXY. Снова запустив проигрыватель анимации мы видим, что объект вращается именно так, как и требовалось.
tridaykl 7208
Спасибо дружище!
