Вращение колес на одной оси
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Алексей Калистратов, 23 апр 2012.
  1. Алексей Калистратов
    Алексей Калистратов Пользователь сайта
    Пробую сделать анимацию колес находящихся на одной оси. При движении по прямой вопросов не возникло. Но сделать анимацию при повороте, когда колеса должны вращаться с разной скоростью, не получается. Подскажите каким способом можно сделать?
      37,8 КБ
      157
  2. Александр Панюшин
    Александр Панюшин Активный участник
    это как то делается через Wire Parametrs
    у Кулагина есть курс- анимация, на рутрекере лежит, в нем рассказанно
  3. Алексей Калистратов
    Делал, пробовал, но колеса крутятся с одинаковой скоростью. В курсе Кулагина есть подобное, но вращение колеса зависит от пройденного пути. А вот как раз длину пути я не знаю
  4. INCUS
    INCUS Знаток
    Выдели путь и открой утилиту Measure, там буде Length этого сплайна
  5. Александр Панюшин
    или плагин, если память не изменяет- madcar
    или как то так
