Вращение элементов в трех плоскостях
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Mb, 30 сен 2010.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Mb
    Mb Пользователь сайта
    Дано:
    Множество слоев, скомпонованных в трех осях как сфера.
    Необходимо:
    Заставить каждый слой двигаться в соответствии со своим положением и проходить полный круг по окружности, возвращаясь в исходную точку.
    Третий день бьюсь над решением задачи. В exp​ressions я не очень, но нашёл на форуме подобное выражение для вращения по окружности. Однако проблема оказалась в том, что выражение написано для 2D вращения.
    Чуть-чуть допилил, получилось так:
    center=this_comp.layer("Center").position;
    radius=400;
    angle=time*2;
    x=960;
    y=radius*Math.sin(angle);
    z=radius*Math.sin(angle);
    add(center, [x, y, z]);
    Center - это null object с точкой привязки в центре композиции. Сейчас задано движение по двум осям, значение третьей всегда остается неизменным, однако в конечном итоге хотелось бы, чтобы и это значение можно было менять.
    Проблема в том, что это выражение действует на все слои одинаково, меняя их исходное местоположение на новое и вращая по одной и той же окружности, а надо, чтобы каждый слой начинал с той точки, где он находится и возвращался в неё же (см. картинку).
    Умом чую, что проблема в том, что в выражении не задана исходная точка, однако как её задать (учитывая, что, фактически, она должна определяться сама исходя, например, из положения слоя относительно края композиции, т.е. с использованием значения width композиции) - не понимаю.
    Помогите разобраться и не сгинуть в пучине прорисовки path'ей каждому слою!
      46,2 КБ
      97
  2. mazzza
    mazzza Знаток
    попробуйте построить свою сферу, используя скрипт
    "createSphere.jsx"
    www.nabscripts.com
    (возможно, придется поподбирать значения количества слоев и радиуса)
    тогда вращая null, которому будут припаренчены слои, вы, вроде, получите то,что вам нужно....
  3. Mb
    Там немного не о том скрипт, но за ссылку спасибо.
    В представленном скрипте все слои вращаются (rotation'ом) вокруг одной точки, а нужно, чтобы они все "следовали" по прописанному в скрипте пути.
