Возникла проблема по риггингу лица
AJ.Freeeman
Всем доброго времени суток, возникла проблема с ригингом губ...
Подключил, Curve как Influence object для управления губами, и при управлении происходит нежелательная деформация (смотрим скриншот ниже) ... Как решить эту проблему не знаю, поэтому советуюсь...
AJ.Freeeman
Спасибо за комент, почитал, перепробовал много различных вариантов решения проблемы, те котрые перечислены не помогли... Решил проблему , но весьма и весьма запутанным путём пришлось продублировать кривую, подключить её как wire deformer а дальше часик калупался, что бы данная кривая оказывала влияние только на искажаемые вертексы, а основная кривая влияла на всё остальное, плюс сделал кластеры на новой кривой и подключил их Point Constrain-ом к кластерам главной кривой... Есть ещё некоторые мелкие недочёты , но в общем получилось намного лучше... позже выложу скрин с результатом ... Если у кого то возникнет такая проблема, пишите, попробую описать более детально со скринами ...
