Возникают ошибки в 3D max 8 во viewport
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Danniil Makkensy, 19 ноя 2015.
  1. Danniil Makkensy
    Danniil Makkensy Пользователь сайта
    Такие баги возникают при работе в MAXе во viewport. Потом когда окно программы сворачивается этот ляп всё равно остаётся. Графический драйвер пробовал и opengl, и Direct 3D и software. Одно и тоже. В чём может быть проблема?
    Процессор AMD Phenom x4 2.6 GHz. 4Gb оперативки. Win 10 32 bit.
      401,2 КБ
      85
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
    3ds max 8 \O_O/
  3. Danniil Makkensy
    Да-да. 3d max 8, потому как в и в max 2010 так же само. Более новые после этого я пока не ставлю.
  4. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    А видеокарта то какая? Тут дело, скорее в ней. В ней самой или в драйверах.
  5. Danniil Makkensy
    NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 512 Mb. С поддержкой 3D.
    Недавно заходил на сайт NVIDIA. Установил новые дрова.
  6. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Как вариант - у вас случаем не режим "Аэро" в виндусе? Если он, то попробуйте переключить на классический и отключить там все визуальные эффекты (т.е. включить режим максимального быстродействия). Ну что бы видеопамять максимально разгрузить, а то ее вас и так очень мало.
  7. Danniil Makkensy
    В win 10 как я понял нет режима AERO
  8. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    У вас этот глюк с переходом на вин 10 появился или и раньше был на более старых системах?
  9. Danniil Makkensy
    Раньше такого не было, но MAX другой был. Может года 2005. Но там требования к ресурсам примерно одинаковые как я понимаю.
    В свойствах он мне предлагает на выбор Directx 8 или 9. У меня 10 стоит (в свойствах винды вообще 12-я версия). может из-за этого?
  10. Danniil Makkensy
    Глюк этот возникает когда я элементарно сферу перевожу в EditPoly и начинаю масштабировать.
  11. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Может и из-за этого, ваша карта поддерживает только директХ 10.
    Вопросик. А зачем вам вообще вин 10 при такой старой видеокарте и таком небольшом объеме оперативки? Работали бы себе спокойно без глюков на стареньком вин ХР или висте.
  12. Danniil Makkensy
    собсна на халяву получил лицензионку))))
  13. Danniil Makkensy
    но винда работает без особых глюков
  14. Danniil Makkensy
    Установка параметров в сторону производительности не помогла. Aida64 сообщает что графической памяти выделено 120 мб, т.е. памяти хватает.
  15. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Ну вполне возможно что проблема именно во взаимодействии этих динозавров и десятки. Попробуйте поставить хотя бы 2012 макс, там уже есть nitrous, может вам поможет.
  16. Danniil Makkensy
    Поставил MAX 2012 - та же история. В настройках nitrous поддержка direct 3D 9.0, а моя карта аппаратно поддерживает directx 10 и direct 3D. Может из-за этого. Потому как ресурсов процессора и графики хватает (по крайней мере на первый взгляд в AIDA64).
  17. ЛМА
    ЛМА Смотритель
    Ну тогда, видимо, дело или в самой видеокарте в силу ее старости (где то чего то в ней из железа начинает постепенно глючить), или в директх 12, который у вас в системе стоит и не поддерживается вашей картой.
    Какая у вас раньше то система стояла?
  18. Ayfat
    Ayfat Знаток
    С директиксом скорее всего все в порядке, у меня дома стоит gtx275 которая поддерживает только десятый, и в то же время восьмерка мне говорит что стоит 11 директикс и все нормально
  19. Danniil Makkensy
    Всё. Спасибо за внимание) Проблема решилась установкой windows XP)
  20. maiden666
    maiden666 Мастер
    назад в будущее
