Возможности Unwrap UVW
William
здравствуйте, в сети достаточно много уроков по этому модификатору, но большинство из них касается заветной кнопки edit. вопрос в следующем, какие еще возможности есть у этого модификатора. а именно интересует способ текстурирования описанный в этой статье:
http://www.evermotion.org/tutorials/show/7952/modeling-and-rendering-tutorial
по какому принципу и как создается этот сплайн? всем заранее спасибо за ответы.
William
так я пробовал, получается какая-то ерунда, а не развертка. там что-то похитрее.
Deruz
Тогда иди на мой сайт и скачай урок "Моделирование и текстурирование игрушки".
... может так более понятно станет.
William
к сожалению урок не открывается. пишет: несовместимость с 64 разрядной системой. не совсем понятно почему файлы не в обычном видео формате, а эгзешные. в любом случае спасибо.
Deruz
Это упакованное видео (WMV) со встроенным проигрыватем.
На семёре надо смотреть в ХР mode и никаких проблем, совместимость с Вистой - неизвестно.
На-а-до! ;)
Ну-у, даже если не посмотришь, то сделай сплайн из эджесов (как я говорил) и в UnwrapUVW делай картографию по сплайну и выбирай ентот самый сплайн. И всё будет ОК.
madwolf
дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
выполняю этот урок http://www.easy-render.nm.ru/tut_75.htm столкнулся с такой проблемой при развертке текстуры у меня получается так
а должно быть как на картинке справа
мне кажется с размерами текстуры что то не то :(
у меня есть готовая работа уже глаза сломал сравнивая настройки модификатора
Попробую в подменю ЮВВ выбрать полигоны , выделеть все и потом в меню Tools нажать Store UV (примерно так , точно не мпомню)
И вообще всем кто ещё не освоился в ЮВ - нашол очень простой и шикарный урок , мне по крайней мере он здорого помог
http://cgtut.virtualer.info/peltmap.html
William
Стас, урок конечно хороший, но он рассказывает только об одном способе текстурирования, тогда как модификатор умеет очень многое. вот наиболее полный и понятный урок из тех, что я видел:
http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=773
но на мой вопрос он не отвечает (видимо, тогда еще не было этой кнопки).
вот последовательность моих действий: создаю box, конвертирую в полигоны, выбираю все грани, жму create shape from selection, назначаю модификатор unwrap uvw, выбираю face, потом нажимаю на кнопку spline, и выбираю созданный из граней сплайн, получается вот что (см. картинки). так в чем же ошибка? или сам подход не верный?
Deruz
Боксы по сплайну не разворачивают.
Этот метод хорош для развёртки щупалец осьминога, или той самой игрушки.
