Возможности скриптинга...?
Тема в разделе "Apple Shake", создана пользователем -, 23 янв 2003.
Модераторы: Григорий Чаленко
    Что-то я не очень понял.
    Все функции shake script в документации. И всё.... Мало.
    1.Скажите, есть ли способ проити по всем пикселям image вытягивая инфу о цвете в данном пикселе?
    2.Тут кто-то говорил о кусках C-шного кода, который можно прям в скрипт совать.. Как это делается. Я что-то в мануале не видел. (shake 2.32)
    3.Как обьявить глобальную переменную, и изменить её значение в теле моей функции?
    Зарание спасибо за ответ, всем крутым Shake`рам.
    Дык это же не полнофункциональный язык, скрипт - просто представление workflow, а не дополнительный инструмент. Все, что выше его возможностей делается с помощью SDK ( которого, похоже, никто не видел :)).
    1. В скрипте есть возможность установить ряд условий, которые будут выполняться для каждого отдельно взятого пикселя. (ColorX)
    2. Шейк понимает заголовочные файлы и может импортить функции из внешних *.dll библиотек. Проверено.
    3. Чтобы создать, кликнуть правой кнопкой в закладке Globals и выбрать Create Local Variable. В скрипте она будет объявлена как глобальная и будет доступна из любой точки скрипта.
    Создал я эту local variable.
    В скрипте она обьявилать как :
    curve int trigger = 0;
    Создал функцию :
    float checkColor(float colorIn)
    if(colorIn>0.0)
    trigger = 1;
    return colorIn;
    ColorX(myImage,r,g,b, checkColor(a) ...) ...
    if(trigger )
    fileOut(...)
    else
    FileOut ...
    Результат:
    Не работает. Похоже в теле моей checkColor shake создает новую переменную с именем trigger ...
    Обясни чайнику, где я не прав ?
    И где о глобальных переменных в доке написано?
    Может тогда создать "пустой" node, не связанный ни с чем,
    и в нем создать local variable.
    Тогда она будет указываться явным образом как (node.variable).
    Вообще интересно, надо поэкспериментировать....
