Возможно ли в Максе раздельное модифицирование граней?
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Paul Sidorov, 22 май 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Выбираю два смежных фэйса. Вопрос - как сделать сначала extrude, а затем bevel так, чтобы модифицировался каждый выделенный фэйс отдельно, а не все целиком. То есть, чтобы поверхность выглядела как "лимонка", грубо говоря.
    Спасибо.
  2. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Можно ли это сделать редактируя Editable Mesh.
    В Editable Poly можно.
    Только в поли.
    Около кнопки Extrude есть переключатель: Group и Local. Включи второй и все
  5. Paul Sidorov
    Paul Sidorov Мастер
    Я это разумеется уже давно попробовал. Работает совсем не так как я хочу. Кроме того вообще не понимаю на фига нужен переключатель. Разница же настолько незначительна, что при сложно моделлинге пободное все равно приходится доводить руками, зачем делать переключатель дл ятаких мелочей? Эх Макс, Макс...
  6. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    Сконвертировать в editable poly?
    на самом деле можно попробовать слегка экструдировать с переключателем а дальше тащить в ручную в ключив lokal в качестве системы координат?
    Че вы привязались к этому мешу, на него дискрит забил начиная с третьей версии. Эдит поли они нафига разработали? Что бы на него смотрели что ли?
  9. Guest
    В едитбл поли есть кнопочка рядом с екструдом и бевелом "бай полигон" называется ее жмешь и делаешь свою лимонку.
