Возможно, ли объединить несколько плагинов simpleObject в один?
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Valeriy_tc, 23 июл 2010.
Модераторы: Savin Denis
  1. Valeriy_tc
    Valeriy_tc Активный участник
    Суть вопроса вот в чом.
    Например, я создал шесть плагинов simpleObject, которые создают три типа кухонных тумб и три типа шкафчиков все одной категории. Если их загружать по очереди появляются шесть кнопок в одном свитке.
    Я читал, что для их загрузки в определённой последовательности можно написать скрипт, но как? сам не могу разобраться, может, кто подскажет?
    Или их всё же можно как-то объединить в один скрипт-плагин и загружать его?
    Если спрашиваю глупость сильно не ругайте я только начал осваивать MaxScript.
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Да, можно объединять в одном файле несколько script plugin-нов
    Или убрать файлы плугинов из автозапуска, расположив в другой директории
    И написать скрипт который будет в нужной последовательности их запускать командой fileIn().
  3. Valeriy_tc
    А можно пример, если это несложно?
  4. Savin Denis vip
    Пример чего, как копировать в один файл ?
  5. Valeriy_tc
    Вот первая тумба над которой работаю (осталось добавить полки и ножки) Это мой первый скрипт.
    http://gettyfile.com.ua/572712/
    Каким образом в этом файле можно начать второй объект?
    Или нужно написать второй и потом их объединять? Если да то как?
  6. Savin Denis vip
    Расположить сразу за первым второй plugin simpleObject bollard2.
  7. Valeriy_tc
    Вопрос, в самом деле, оказался глупым я не знал, что так можно.
    Два дня голову ломал, весь хелп перерыл.
    Спасибо за ответ.
  8. Savin Denis vip
    не забудь classID у него поменять
