возможно ли нормально просчитать глубину альфы объектов?
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Владислав (sapiens), 27 сен 2005.
  1. Владислав (sapiens)
    Владислав (sapiens) Мастер
    Нуте-с, господа, объясните мне, отчего дошевская растительность и не только в канале глубины гомно-гомном получается. Как ни бился, а никак. Всё квадраты полигональных плоскостей просвечивают :(
  2. Владислав (sapiens)
    Хм.. а зачем мне все объекты белые, тем более, что деревья по альфе не проходят! Попробовал и так, не выходит. Мне вот даже дико интересно стало: а как максоновцы сами эту бодягу обходят стороной?!.. Или никто кроме меня депфтом не пользуется?
    м-м-м, не знаю что сказать даже. если по существу - лучше считать слоями а потом сводить в фотошопе. в принципе деревья можно прямо в шопе вставлять..
    вести с CGtalk: почему в bodypainte нельзя подвигать х.ем?!! (hue-saturation)
  4. Владислав (sapiens)
    Возможно ли нормально просчитать глубину альфы объектов?
    Выступая в качестве естествоиспытателя и разоблачителя легенд (опаньки... дискавери обсматрелся), я заявляю: НЕТ.
    Димка, вот ты с ходу, не врубившись, лезешь помогать :) Сочувствую. Я доф не употребляю, если ты поимел ввиду именно тот самый постэфект, которого дождаться - выспаться успеешь. Нет. Я пользую лёгкую и элегантную маску depth, для грамотной доводки вручную блуром по выделению депфт-канала в шопе. А также, для лёгкого затемнения второстепенных деталей.
    Фог я испытывал как и всё прочее, и с ним, и без него. На сём ставлю ба-а-льшущий крест. Прозрачные области корректно в глубину по камере не просчитывает. Тоже мне, альфа... вот в Майе — так там альфа всем альфам альфа, с кучей ползунков разных вариаций. А если я был не прав, и моё поведение не соответствует поведению советского офицера (варезного трёхмерщика), то жду опровержений, внятных и по существу.
    убей DOF и FOG
  6. Sergey 8210
    Sergey 8210 Активный участник
    А вот в "малопочитаемом" брайсе проблемка решается применением объемных материалов. Это у них называется basic и full shading. Признаюсь, грешен был, пытался небезуспешно сымитировать появление в облаках дыма корабля пришельцев из "дня независимости". Можно ли такое в синеме сотворить? Не знаю. Однако когда узнал, что эти облака делали (при живой майке) с помощью ваты и пены для бритья...то, стал сомневаться в ценностях 3D. Однако, попробуйте, а вдруг это решение. Там (в брайсе) эффект достигается за счет размытости объемного материала и отключения отбрасывания тени внутри объектов
    Учи матчасть на дурнячка ничего не получишь или получишь то что имеешь
  8. Владислав (sapiens)
    Остаётся признать всем отмалчивающимся, что досадный гемор имеет быть место. Ампутировать нельзя. Может фог в мультипасс попробовать для эмуляции дофа?
  9. Владислав (sapiens)
    хе-хе... нашёл кому проехаться насчёт матчасти.
    Однако, жду осмысленных предложений.
  10. Guest
    почему бы собсна и нет....
  11. Sergey 8210
    А такую штуку, как Z - канал (маску) не приспосабливали в качестве добавки к альфу каналу, хотя как она там сразу, через сколько приемов рендера в синеме получается, не знаю. Хотя как я понимаю вы homo спец в майке и максе, где он (Z - канал) присутствует.
  12. Владислав (sapiens)
    сергей, так я про него и толкую, как его ни назови, доф, зэт-буфер, или канал глубины. Вот, к примеру, маска-буфер объекта прекрасно альфы деревьев выдерживает, но не Z. Как-нибудь на коленке я эту праблем решу, просто хотелось вот услышать мнения-прения... наверняка, на этом многие спотыкались.
  13. Sergey 8210
    Хотел сделать прозрачные в солнце реснички с капельками росы на обратной стороне листьев с точки зрения пчелы, плюнул, не получились даже реснички ...хотя пример такой работы в синеме видел... секрета не подсказали...ждемс. Все может на столько просто, но идей нет.
  14. Владислав (sapiens)
    Чудеса да и только: вешаю фог-материал на Небо и альфа-маска выходит нормально. Только дифт херовый один чёрт. Продолжим экскременты...
  15. Владислав (sapiens)
    В общем, прокол-дырокол. Даже матчасть перечитал в надцатый раз, как советовал некий умудрёный gex. По идеи максона, за подобную шнягу должон отвечать ray depth в опциях рендера. Выкручивал его до 500%, сохранял всяко-разно-безобразно альфу и файл под расширениями... Как были плоскости в канале глубины, так и остаются поныне. Сомневаюсь, что в 9.5 починили... Кирдык-хана, обиделся. Перехожу в Майю, буду с матами матте крутить и париться с ренжер-слоями :( Да, вот ещё Гудини-великолепный остался — там масок, мама не горюй.
  16. svet
    svet Мастер
    попробуй сделать все объекты 100% белыми и добавить атмосферу с фогом черного цвета, этой фигней вполне можно эмулировать З-буфер.
  17. Guest
    Влад, кстати, как ты находишь майевские полигоны и uv-тулсы?
  18. Владислав (sapiens)
    Так а я чем считаю?!.. Вот уже год как мультипассом пользуюсь во всех его ипостасях. Про него, родного, и толкую здесь, что вот заковыка: не просчитывает толком альфы, то биш, прозрачности! Вроде мелочь, а досадно: лишаюсь возможности поставить производство на поток :( А рендерить одну картинку несколько раз, выковыривая разные маски — не тема.
  19. Владислав (sapiens)
    А что в маевских полигонах не так?!.. Юви-прибамбасы особо не ковырял, но особо обрадовал появившийся тайлинг, про отстутствие которого я сетовал при версии 6.5 и мне ещё там невнятно бурчал господин Решатель :) Вот и свершилось: удобнее архитекуру стало ваять.
  20. Владислав (sapiens)
    Этот кубический автомаппинг для корректного тайлирования без швов по углам жизненно незаменим. А майщики начали мне тогда втирать, что надо развёртку готовить ручками... Обалдеть: чтоб я ещё полчаса над ней бился :) Нет уж, увольте: в Синеме выставил кубический маппинг — и будь здоров. Эта разновидность авторазвёртки, кстати, даже в Хаудиньке есть!
