Возможена ли такая вещь?
Как взятие карты (уровня) ку3 и помещение его в макс? соответственно со всеми причендалами...? Так же насчёт модели? Если да то где об этом можно почитать? Или скажите пару слов на пальцах...
Всем удачи...
Насколько мне не изменяет память (а она скорее всего мне не изменяет:)) уровни Q3 почти полностью делаллись в спец. редакторе, а не в Максе. Но конверторы безусловно есть. Я встречал для Q2. Глянь, может посетят какие мысли: http://www.geocities.com/darinp52/qtip/
Потом есть еще такое: http://www.maxplugins.de/files/flametop/qmap3.zip
(Import / Export A Quake Map exporter for MAX. Please Note: You *MUST* have the full retail version of Quake to run levels generated by QMAPEXP. The shareware version will not work correctly.) Не знаю поможет ли, НО этот плаг для 3-го Макса..)
Еще вот экспортер моделей из Макса в Кваковский3 формат: http://www.maxplugins.de/r4_files/ExportMD3.zip
(Import / Export. Like the name says, export models in the format of Quake 3 Arena. This was recompiled for 3ds max 4 by Rudolpho Cazabon, and is actually an older version than the one available for Max R3.x (v0.6b). Это уже для 4-го Макса..
В общем пробуй - может что и выйдет, я лично этим не занимался... Просто ссылки валялись...
Но ежели есть для q2 - то я не верю, что нет для 3-ки... Поискать - точно где-то есть.
