Воздухофлот её величества
Тема в разделе "WIP конкурса", создана пользователем Алексей Рудаков, 10 июл 2013.
  1. Алексей Рудаков
    Алексей Рудаков Активный участник
    Всем удачи!
    Обновление сообщения автором
    18.07.2013 в 16:00
    Это будет двуместный легкий корабль - Флак (от английского flake-пушинка)
    18.07.2013 в 16:22
    вид при полете в воздухе, а предыдущий при приземлении
    26.07.2013 в 15:34
    пока остановлюсь на таком варианте
  2. Алексей Рудаков
    Набросал побыренькому, дабы запечатлеть идею :)
    В финале должно получиться воздушное пространство, где будут изображены следующие летательные аппараты:
    Флак - легкий быстрый болид с одной подвижной турбиной и легким вооружением.
    Велум - от среднего до тяжелого по размерам капсула с двумя - четырьмя неподвижными турбинами, с хорошим вооружением.
    Фортэц - неприступный летающий форт с мощным вооружением, очень медленный, поэтому, в основном, зависает на границе государства.
      99,5 КБ
      102
      161,8 КБ
      94
      137,3 КБ
      102
      262,3 КБ
      94
  3. Алексей Рудаков
    что-то типа такого планируется в финале, плюс пейзажик из облаков, моря и суши
      36,6 КБ
      95
      45,4 КБ
      100
      54,5 КБ
      102
      54 КБ
      98
  4. Алексей Рудаков
    прорабатываю Флак
      683,3 КБ
      110
  5. Алексей Рудаков
    пока как-то так :)
      140,3 КБ
      96
      88,3 КБ
      105
  6. Groshar
    Groshar Знаток
    Ждемс еще два агрегата...
  7. Алексей Рудаков
    двигатель какого-нибудь корабля и новый вариант велума
      1,1 МБ
      95
      1 МБ
      98
  8. Алексей Рудаков
    если останется время, попробую реализовать еще такую идейку :)
      194,7 КБ
      100
  9. Владислав Ларюшин
    Владислав Ларюшин Мастер
    Последняя идея восхитительна!!!! Делай ее =). Правда по заданию пару пунктов выбивается, ну и ладно))
  10. Groshar
    Groshar Знаток
    У меня тоже такая идея была после мультика Рапунцель....
  11. Алексей Рудаков
    пробую делать окружение
      209,3 КБ
      92
  12. Алексей Рудаков
    пока как-то так
      344,8 КБ
      93
  13. Groshar
    Groshar Знаток
    атмосферно....дымка, водичка, солнце сквозь тучи.....динозавров почему то хочется....
  14. Алексей Рудаков
    спасибо за подсказку, надо будет водоплавующего внизу сделать а-ля лохнесс :)
  15. Алексей Рудаков
    думал над своими каляками и понял, что второй кораблик надо делать посерьезнее, сделал еще набросок и получилось такое вот чудо, на бумаге правда выглядит несколько иначе )))
    а тут теперь приходится размышлять где перед, а где зад, и как оно летать будет - вертикально или горизонтально )))
    но в процессе видно будет, что успею, до пятницы сделаю, а там на отдых на море на 2 недельки, может, после, чего еще со свежей головой потом сотворю :)
      237,2 КБ
      99
  16. Groshar
    Groshar Знаток
    моделирует, на море поедет...что еще для счастья нужно.... :)
  17. Алексей Рудаков
    работу по душе надо)))
    моделирую в свободное от работы время, а его оооочень мало, поэтому процесс у меня ооооочень медленный, а дома вообще не получается - ремонт :(
    а вот если бы кто взял на работу в какую-нибудь студию.... ))) но опыта пока маловато для студии, кто ж возьмет :(
    на то они и конкурсы, чтобы опыта набираться и портфолио делать :)
  18. Groshar
    Groshar Знаток
  19. Алексей Рудаков
    потихоньку детализируем, надо будет сделать много-много болтиков ))
      265,2 КБ
      92
  20. Groshar
    Groshar Знаток
    Пока не понятно как этот кораблик летать будет....Хочется крылышек...
