"Воздушный флот ее Величества". LeighT
Тема в разделе "WIP конкурса", создана пользователем LeighT, 11 июл 2013.
  1. LeighT
    LeighT Активный участник
    Доброго времени!
    Первым делом, желаю всем удачи,в конкурсе, да прибудет с вам сила!
    На данный момент, предъявляю очень схематичный эскиз предполагаемой сцены.
    В последствии, буду набрасывать что-то для себя от руки, а выкладывать рендеры базовых форм, ибо рисовать мышкой явно не мое.
    По антуражу, пока, выбираю из двух вариантов:
    1)Банальный военный конфликт: Англия vs плохие парни В данном случаи, участвуют люди с незначительными механическими улучшениями в рамках стимпанк стилистики, корабли переливаются на солнце медным блеском, возможно, сверкают золотыми гербами.
    2)Незадолго до вооруженного конфликта между Англией и некой враждебной супер-державой, ученые обеих сторон, почти синхронно, разрабатывают технологию создания искусственных солдат на основе механико-парового экзоскелета и мозга человека(преимущественно, погибших солдат).Через какое-то время, ожесточенная война заканчивается уничтожением обеих сторон и населения планеты в целом, однако, механизмы, механические солдаты и командующие, созданные учеными, продолжают функционировать и вести вечное противостояние друг с другом.В данном случаи, корабли сильно изношены, местами покрыты ржавчиной, заместо капитана с протезом на переднем плане - мех
    У обоих вариантов есть свою плюсы и минусы, т ч, пока разрываюсь между.
      578,5 КБ
      143
  2. Еллесар
    Еллесар Мастер
    красивый ракурс) напомнило одну работу) прикрепил для вдохновение)
      719,3 КБ
      190
  3. LeighT
    Спасибо, будет полезно для ориентирования в плане мелких деталей - с этим всегда проблемы :)
    З.Ы.
    Кстати, а можно ссылочку на работу, если есть? Интересно глянуть во что развили концепт.
  4. Еллесар
    Еллесар Мастер
    это от звездные врата вселенная,крейсер судьба) ссылку не помню, но вот что на винте сохранил)
      785,3 КБ
      183
      160,3 КБ
      178
      608,8 КБ
      133
      86,6 КБ
      146
      141,3 КБ
      299
  5. LeighT
    Отлично, спасибо!
    Обшивку вижу в стиле кораблей Галленте из EVE, но сине-медных цветов.
    Для крейсеров самое то, а вот для "линеек", возможно, более угловатые формы.
      290 КБ
      268
      99,6 КБ
      326
      255,2 КБ
      487
  6. LeighT
    Ну что ж, пятница(точнее, уже суббота...) - самое время приступить к моделлингу.
    Конкурс удачно совпал с моим переездом от 3dsMax на Maya (о да, можете поздравить - доволен как слон,), к задаче конкурса добавляется немного челленджа в виде постоянного "как, черт возьми, это сделать".
    Начал с наброска палубы и легкой детализации машинного отсека.
      741,9 КБ
      128
      891,9 КБ
      111
  7. Сергей Марола
    Сергей Марола Пользователь сайта
    Прикольно смотрится) Удачи в конкурсе)
  8. LeighT
    Спасибо, и Вам! Постараемся...
  9. LeighT
    Нарастил детализацию машинного отделения:
      977,5 КБ
      192
      941,5 КБ
      199
  10. Алхимик
    Алхимик Пользователь сайта
    В прошлом апе все было лучше с изогнутыми трубами, с технологической точки зрения не кто не будет изгибы делать из такого количества кусков.
    Ниже представлены два варианта, когда такие трубы получают подрезкой торцов под углом и дальнейшей их сваркой. Или второй вариант из цельно изогнутых отводов. Может быть и третий вариант - комбинация первого и второго, когда используется два (три максимум) отвода, согнутых под стандартными углами.
    Но есть и 4 вариант) Это не обращать внимание на мои варианты.
    +прямые участки трубы вряд ли будут делать из кусков, их сделают целыми - без сварных швов.
      33 КБ
      144
  11. LeighT
    Ирония в том, что в предыдущем апе трубы такие, потому что я просто забыл их сгладить :D
    По правде говоря, даже не задумывался о технической стороне вопроса, пока что, стараюсь выдавить из себя дизайн..давится с трудом.
    Однако, звучит разумно, поправил в сцене. Швы на ровных участках, возможно, оставлю для красоты, т к в плане тестуринга я не особо силен, а значит, придется брать деталями и геометрией.
    В общем, спасибо за замечание, если что еще увидите/отметите, буду благодарен - критика в конкурсных випах полезнее всего: чем больше недочетов, тем меньше шансов на победу :)
  12. LeighT
    Развил идею, расширил машинное отделение, доработал общий скетч палубы.В общем, будет оно как-то так, начну детализировать :
      816,1 КБ
      239
      914 КБ
      177
  13. Владислав Ларюшин
    Владислав Ларюшин Мастер
    Это будет центральная часть балубы?
  14. Владислав Ларюшин
  15. LeighT
    Да, финальный ракурс будет как на первом скриншоте(а так же, скетче в начале темы), но на переднем плане будет ограждение капитанского мостика и сам капитан спиной к камере.
  16. Турок
    Турок Пользователь сайта
    первый вариант отличный ,необычный такой:)
  17. Еллесар
    Еллесар Мастер
    судя по лестнице крупные объекты) смотри не накосяч с размерами:)
  18. LeighT
    Да, хочется сделать эпик-гигантский флагман с катающимися по рельсам тележками , людишками(или роботами, пока не решил) бегающими по палубе, а так же, обслуживающими машинное отделение...
    С размерами, да, я уже один раз поскользнулся на этом в процессе - первый вариант труб(которые из машинного отделения торчат) имел четыре площадки с ограждениями, но как только построил условный "хьюман кьюб", выяснилось, что придется урезать в два раза :)
    Спасибо, в принципе, оно и будет так как на первом, поэтому все косяки спрячутся в "невидимых" местах :D
  19. Еллесар
    Еллесар Мастер
    да, это ясно:) просто чтобы потом не было ощущение дискомфорта из за размеров :)
