Вопросы по симуляции одежды
Алексей Выхристюк
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий - есть персонаж в мае, одетый в плащ и этот самый плащ нужно симулировать. Плащ имеет развертку и толщину. Можно ли его симулировать в таком виде или следует все переделать? Может возможно симулировать меш без толщины и передать деформации на имеющийся с разверткой и толщиной?
Skif
Администратор 3D галереи
Алексей Выхристюк
Благодарю за ответ. Начал копать в этом направлении, но пока не нашел ничего, для моей ситуации.
Выкопал какой-то учебник от автодесков, там это делается при помощи деформатора врап. Похоже это то, что нужно. Еще раз благодарю, что направили.
Skif
врап тупит ужасно. используйте лучше скининг.
сделать это можно так. создать 1 кость и к ней применить скин на одежду.
потом выбрать прокси и одежду skin - edit smooth skin - add influence. прокси добавиться в скин, а потом раскрасить веса. тоесть убрать с косточки и закинуть на одежду. а в скин кластере поставить use component
