Вопросы по модификаторам
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Log1c, 15 мар 2007.
  1. Log1c
    Log1c Пользователь сайта
    Loft
    При лофте не сохраняются размеры взятой формы, т.е. если брать 2 раза окружность разного радиуса, в результате возьмётся 2 раза один и тот же радиус.
    На прикреплённом изображении: слева - как получается у меня, справа - как должно получится по книге.
  2. HarliFazer
    HarliFazer Знаток
    А где приклепленные изображения?
  3. Тёма 9338
    Тёма 9338 Активный участник
    Не особо вижу проблему без картинок, но...
    Немного про Loft:
    http://onlisoft.h11.ru/3dmax/3dmax_10.php
    http://www.3dmaximum.ru/content/lessons/17/2.php
    http://www.wbz.ru/index.php?page=lesns&hid=1&pid=17&nopn=1
    "Добавлять формы к loft-объекту можно в режиме создания или позже путем выбора loft-объекта и доступа к его параметрам из панели Modify. Ниже приведена процедура добавления форм к пути для лофтинга:
    Установите уровень текущего пути в свитке Path Parameters для указания того, в каком месте пути будет добавляться форма.
    Щелкните на Get Shape в свитке Creation Methods.
    Установите метод клонирования Move, Сору или Instance.
    Выберите форму."
    Если ты делал именно так, то всё должно работать.
  4. Тёма 9338
    http://www.easy-render.nm.ru/tut_11.htm
  5. Log1c
    2Тёма это я всё понял, но в учёбнике по 8 получается так, а у меня в 9-ом всёравно с какой окружности брать форму в результате получается как будто максу наплевать на радиус окружности и он берёт всёвремя одинаковый.
      34,6 КБ
      53
  6. Log1c
    если это пройти то получится вот такое
    P.S. А вообще спасибо за ссылку, всё написано без разжёвывания, очень эффективно систематизировали материал книги "3ds Max 8 Секреты мастерства (Верстак В.А.)"
      39,2 КБ
      56
  7. Тёма 9338
    не знаю точно про easyrender. но у меня 3DSMax9, VRay1.5. Создал одну окружность, потос ещё одну. просто линию сделал. Loft -> GetShape -> выбрал маленькую окружность.
    Выбрал параметры моего лофт-объекта, вкладка PathParameters -> PathSteps. Ввёл значение, выбрал другую окружность. Результат вы видите, я думаю.
      54 КБ
      56
  8. Log1c
    у тебя размер сохраняется, у меня нет =(.
    так нет никакой настройки чтоб размер сохранялся, пожет я что-то там в настройках наменял?
  9. Тёма 9338
    не хочу тебя обидеть, но окружности твои разные или ты одну их них копировал? Если делать окружность, копировать её через Instance, потом масштабировать(Scale) её, то результата не будет.
    Иначе не знаю, в чём дело...
  10. demitau
    demitau Активный участник
    Надо просто делать scale не "снаружи", а зайти в modify панель, выбрать подобъект сплайн, выделить и уже потом scaleить.
  11. A.Voronin
    A.Voronin Знаток
    Можно и "снаружи". Только потом применить Reset X-Form.
  12. Log1c
    2Тёма
    не обидел, конечно я их не копировал,
    различия появляются если размеры окружностей очень отличаются.
    Тогда такой вопрос у вас размер точно берётся?
    (Если окружность 70см, то и при лофте, линия приобретёт толщину 70см).
  13. Log1c
    Киньте пожалуйста ссылки на уроки по работе с NURBS Surface
  14. olivka
    olivka Активный участник
    мне такие штуки проще потом с деформациями в самом же лофте scale)
