Вопросы по cinema 4d, на примере 3ds max
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем Итан, 12 май 2015.
  1. lansvision
    lansvision Знаток
    Как в синьке выровнять один объект по поверхности(полигону) другого?
    Картинка с примером инструмента в максе
  2. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    включи привязки на сетку, выдели полик объекта 1 (куда хочешь объект 2 прицепить), и там по английски всё понятно... сетку равняешь к полику объекта 1, а объект 2 уже равняешь командой сравнять выбранное к рабочей поверхности (ну то есть сетка). Привязки немного туповаты к сетке, по этому я как видишь ось объекта 2 как видишь сравнял с помощью привязки, а потом быстро вернул её на место (если нужно)спомощью команды center axic to
    во кстати плаг какой-то фришный есть http://eggtion.net/playground/cinema4d/alem?lang=en, попробуй, может с ним будем цивилненько.
  3. lansvision
    lansvision Знаток
    Благодарю. Плаг похож на видео на инструмент align в 3ds max, но там вроде нет функции выровнять по поверхности.
  4. lansvision
    lansvision Знаток
    Как в синьке выровнять пивот по объекту? Например, вернуть назад центр (пивот) объекту, накрученный и отодвинутый в сторону.. Аналогично максовскому выровнять центр по объекту (align pivot to object)
    понял, что mesh - axis. но какой-то странный это инструмент. выравнивать похоже только макс норм может (в майке недавно обновили работу с пивотами вроде, не знаю как - исправили или нет)
  5. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    серьёзно? Там же куча настроек, чтобы пивот вернуть, если команда center axic to не помогает, конечно же. Есть более точный метод, включи points center например
  6. lansvision
    lansvision Знаток
    Есть ли в синьке инструмент, аналогичный максовскому create polygon? (нашёл в синьке close polygonal holes, но он автоматически заполняет полигонами плоскую дыру, типа как cap holes в максе, интересен инструмент ручного начертания полигонов, например с привязкой к точкам)
    stitch and sew в режиме рёбер, тоже не то..
  7. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Ты только что что ли написал? Ну то есть мы одновременно походу. Ладно, а что насчёт polygon pen? Он рисует полигоны в режиме полигонов, в режиме точек и рёбер - только редактирование (вру). Но этот инструмент появился лишь в r16, найти его можно введя shift+C polygon pen, не забудь включать привязки если что.
    Итан нравится это.
  8. lansvision
    lansvision Знаток
    Благодарю за ответы.
    Да, рисует полигон pen поликами, но создавать им полигон между определёнными точками не получится, так он похоже вообще не для этого - дробит полики пока тянешь и не соединяет если с шифтом, а если с контролом - то соединяет грани как stitch and sew
  9. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    А если в режиме точек или ребёр попробовать тоже самое делать.
    А если с зажатым шифтом и внимательно следя куда показывает направляющая, тоже не устраивает?
  10. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Вот ещё парочка http://coffeestock.lk6.co/Blog/?page_id=21 b primitive sketch ( название а то что страница не открывается у них)
  11. lansvision
    lansvision Знаток
    Для примера наглядного, скриншот. Нужно просто начертить полигон по точкам
      92,3 КБ
      196
  12. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Ну проблема то в чём? Берём инструмент поли карандаш в режиме точек и рисуем, не нужно что бы сразу была разбивка на квады итрианглы, значит ставим галку создать n-гон. Если нужен полик отдельный не сшитый снимаем галку объеденить. Нужны снаппинги при рисовании полики - включаем снаппинг к точкам(к ребрам к поликом и т.д)
  13. lansvision
    lansvision Знаток
    Пока не работает как нужно, пробовал разные варианты. Может позже пойму..
  14. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    Вот если бы и мы понимали, как вам нужно, то может и объяснили бы вам, как сделать так, что бы работало как нужно. Пока моё объяснение вполне подходит под ваш вопрос
  15. lansvision
    lansvision Знаток
    Как сделать, чтобы точка скользила по ребру при перемещении? Типа как consrain to edge в максе?
  16. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    инструмент слайд есть, в отличи от других программ тут можно скользить ребра\точки несколько точек и рёбер, одним слайдом можно моделить и инструменты выделения не нужны по сути даже.
    Зы. Понимаю что совет сейчас глупый будут и бесполезный, но всё же: может вам установить 15 Синему и хелп прочитать и быстрый старт на русском(на английским вы видимо не хотите), или пару уроков глянуть по синеме?
    Итан нравится это.
  17. lansvision
    lansvision Знаток
    да, благодарю за ответ. скачал-загрузил много видео уроков, но по моделингу применяют одни и те же инструменты (слайд например, сколько я посмотрел не использовали пока, хотя можно было бы)
  18. HunterWolf
    HunterWolf Знаток
    поставьте если на уровне носителя не владеете английским параллельно с 16 версией 15 там есть полностью руссифицированный хелп 5000стр с примерами и уроками и быстрый старт pdf. Мне хватило этого что бы полностью освоить программу , максимум информации в минимуме объёма в отличии от видеоуроков
    Итан нравится это.
  19. lansvision
    lansvision Знаток
    есть ли в синьке аналог такой операции в максе?(картинка) удаляется ребро без удаления или разрыва полигона
      76,1 КБ
      174
  20. lansvision
    lansvision Знаток
    Есть ли в синьке кнопка типа freeze selection в максе, чтобы заблокировать выделение объекта во вьюпорте?
