Вопросы & ответы
- Автор темы Alexander_77
Нажимаешь Stop (после чего можешь даже закрыть рендер). По умолчанию, текущий рендер сохраняется в каталоге программы в файле default.mxi. Лучше предварительно сохранить рендер в каком-то своем каталоге. После чего можешь возобновить рендер когда душа пожелает File > Resume MXI и выбираешь свой прерванный рендер.
помогите пожалуста разобраться с материялами, я установила Maxwell Render и загрузила его в 3ds max 2009, после чего запустила сцену которая была создана изночально в 3ds max в итоге материалы которые там были не загрузились, что сделать для того чтобы материалы 3ds max работали с Maxwell Render?
Объясните пожалуйста, хочу осветить сцену только одним источником света, почему у меня не получается это сделать, присвоив материал, например 100вт лампочки??(видно только сам источник) У меня чтобы это получилось нужно поставить например 10 000вт,вот тогда будет хоть что-то видно. Но это же как-то не правильно))
I
ISO увелич, кстати, это можно сделать после окончания рендера, во вкладке multiplay
Ну тогда в случае с сочетанием с обычным дневным светом,когда от 100вт лампочки никакого смысла нет, если увеличить iso, то и всё будет очень ярким.а мне это не надо.
Как думаете, может это быть из-за масштабы. Может быть всё дело в импорте. В maxwell'e по умолчанию что стоит, мм или метры?? И где это можно посмотреть и поменять???
Собственно, вопрос у меня в ту же степь.
Мат. часть: 3ds Max 2010 (64bit), Maxwell Render 1.7 (плюс коннектор для Макса соответствующий).
Суть проблемы в приведённом ниже изображении. Никак не могу настроить камеру (в самом Максе, Target Camera) дабы отрендерить какой-либо предмет (или несколько, как в данном случае) небольших размеров без вездесущего DoF (как видно на изображении, камера фокусируется на центре «композиции», но нужно, чтобы фокусировка была на все три объекта). Пробовал отдалять камеру и укручаивать FOV, приближать её и увеличивать всё тот же FOV — не годно. Выставление Environment Ranges так, чтобы объекты оказывались строго между Near и Far — не годно, всё равно результат не тот. Вопрос в том, как же всё таки настроить камеру (или рендер?) для подобной сцены, чтобы получить результат без DoF?
Да, а всё таки полезно бывает пролистнуть документацию по тому ПО, которое используешь!
Мой предыдущий пост считаю более не актуальным, так как сам нашёл ответ на свой вопрос. Педагогичности ради сообщаю, что проблема решилась изменением нижеприведённых настроек камеры на следующие величины:
Lens: 24 mm (широкоформатная, в первом посте была другая, настройки не помню);
f-Stop: 20.
Дополнительно (и только для данной конкретной сцены):
Shutter Speed: 170;
Film ISO: 450.
Основа проблемы как раз и была в параметре f-Stop — чем он ниже, тем меньше становится часть сцены (объекта), попадающего в фокус, а для данного типа сцен считаю данный параметр весьма критичным. Для прежних настроек зона фокуса была не больше 1—2 см. И ещё — профи и так заметят и знают это, а для новичков скажу — увеличение данного параметра приводит к «потемнению» итоговой картинки, поэтому уменьшена «скорость затвора» (Shutter Speed) и увеличена чувствительность плёнки (Film ISO).
f-Stop: 20.
Shutter Speed: 170;
Film ISO: 450.
Хороший помощник при настройке камеры:
http://training.sessions.edu/design-tools/photography-exposure-wheel.asp
Или я совсем тупой, или учил английский плохо. В общем, роблема в том, что при попытке наложить на объект материал типа «Дерево» с текстурами оного начинают твориться просто чудеса, взглянуть на которые вы можете в нижеприведённом изображении. Одно дело, если бы я сам пытался создать этот материал (наложить текстуры, настроить слой и пр.), так ведь нет, спасибо MXM Gallery — всё уде за меня сделали, а я даже применить толком немогу. Есть подозрение, что проблема кроется в геометрии объекта, но это лишь предположение.
Если найдётся кто-нибудь, кто доступным русским языком мне сможет объяснить как пирменить материал корректно, буду весьма признателен.
