Вопросы/ответы
Тема в разделе "Blender3D", создана пользователем Дмитрий Шаравин, 15 сен 2008.
Модераторы: logosman
  1. mageaster
    mageaster Знаток
    Вроде какой-то аддон был, из коробки нет. Как вариант -- follow active quads, но там далеко не одно нажатие. На худой конец Lightmap Pack.
  2. Falseowl
    Falseowl Активный участник
    Я успешно пользуюсь для этого аддоном UV Squares: https://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.6/Py/Scripts/UV/Uv_Squares
    Андрей Пилипченко и ^_^ нравится это.
  3. ^_^
    ^_^ Знаток
    красава, то что нужно. Это я так понял скрипт? Бесплатный я надеюсь? для бесплатной то проги...
  4. Мартинер
    Мартинер Знаток
    У блендеровских сплайнов есть один неприятный момент. У них нет адаптивного подразбиения. Если сплайн выглядит угловатым - нужно добавить ему резолюшена, но резолюшен добавляется на весь сплайн, и если придать сплайну толщину и конверировать в геометрию, то геометрия получается очень плотной, ее нужно чистить, например на прямых участках.
    Есть в Блендере сплайны с адапривным подразбиением? Может аддон какой, или никак, только так?
  5. AlexKnight
    AlexKnight Активный участник
    Всем привет, интересует вопрос:
    Как в режиме редактирования скрыть и сделать невозможным выделение сетки у задних полигонов? при ретопологии конечностей дико мешает.
  6. Vigor1
    Vigor1 Пользователь сайта
    Доброго времени всем!
    Вопрос по железу и производительности системы.
    Начинал изучать Blender на 3-х летнем игровом ноуте, рендерил на GPU, карта GT 740 M, проц какой-то i5.
    Сейчас система i5 7400, GTX 1050 Ti 4 Gb, ОЗУ 16 Gb.
    Вопрос вот в чем, при рендере тяжелых сцен на GPU начинает не слабо тормозить комп, на ноуте такого не было.
    Хочу апгрейдиться по-тихоньку и куда шагнуть имея 40-50 тыс.р. в сторону проца i7 или GTX 1080?
    Понятно, что увелечение CUDA ядер даст прирост, но если проц это не потащит, то смысла может и нет?
    Всем за ранее спасибо!
  7. mageaster
    mageaster Знаток
    Скорее всего, не комп, а конкретно видюха, ведь ей приходится одновременно рендерить и отрисовывать интерфейс. А на ноуте такого не было, подозреваю, из-за того, что рендер шёл на видюхе, а интерфейс отрисовывался интеграхой.
    Смотря насколько объёмные сцены предполагается рендерить. Рендер на видюхе рано или поздно упирается в количество видеопамяти, и даже если их две, то память используется только одной.
  8. Vigor1
    Спасибо за ответ, вспомнил, что в настройках выбиралась карта на которой рендерится.
  9. unistal
    unistal Пользователь сайта
    Когда камера удаляется от объекта, то он начинает постепенно исчезать.
    Как изменить конфигурацию чтобы он не исчезал?
  10. mageaster
    mageaster Знаток
    Крутить параметр Clipping End. Если под камерой имеется в виду физическая камера, то в свойствах камеры, если вьюпорт, то в N-панели.
    unistal нравится это.
  11. epishev
    epishev Пользователь сайта
    Всем привет.
    Только начал изучать Blender. Столкнулся с такой проблемой. Нормали у верхнего ряда полигонов торчат в обе стороны, из-за чего появляются артефакты (прикрепил скрин).
    Cnt+N не помогло. Собственно вопрос, из-за чего так могло получиться, и как с этим бороться?
  12. romasharf
    romasharf Пользователь сайта
    Очень похоже, что на самом деле там два полигона, которые смотрят в разные стороны.
    Попробуйте в режиме выделения полигонов нажать на альт+правый клик на одно из рёбер нехорошего полигона, чтобы выделить их сразу кольцом,
    [​IMG]
    Потом X и Delete Faces
    [​IMG]
    Когда удалится лишнее, будет хорошо видно, если там были продублированные полигоны.
    epishev нравится это.
  13. epishev
    Спасибо. Не понятно, только, как это получилось, последний ряд добавлял так же как и предыдущие...
  14. romasharf
    Тяжело сказать как. У меня поначалу много раз было, что я случайно нажимал E (выдавливание) и, не перемещая никуда выдавленные эджи (просто не замечал их), начинал выдавливать дальше. Возможно у вас случилось что-то вроде этого О_о
    Удачи вам )
  15. AndreiNik
    AndreiNik Пользователь сайта
    Имеется фигура, например куб. Одна его сторона сторона смещена по оси Y. После применения модификатора Mirror данная фигура зеркалится относительно цетра объекта и получается что между двумя половинками образуется пустое место. Подскажите, каким образом сделать так, чтобы эти две половины соединились? В 3ds max например можно это сделать передвинув гизмо у модификатора, а как здесь ума не приложу.
      21 КБ
      11
  16. mageaster
    mageaster Знаток
    А чего там прилагать? Берёшь мануал и вкуриваешь.
  17. romasharf
    Андрей, у Вас на скриншоте выделены рёбра.
    Не снимая выделения с них, жмите shift+s и выбирайте пункт cursor to selected.
    3d курсор (который красно-белый прицел такой) переместится в центр выделенных Вами рёбер.
    Далее нажимаете Tab (чтобы попасть в Object mode).
    Жмёте ctrl+alt+shift+c и выбираете пункт Origin to 3D Cursor.
    Ориджин (в 3дмаксе он зовётся Pivot point) Вашего куба переместился к 3d курсору (который как раз находится в плоскости рёбер, по которым хотим делать симметрию). И центр симметрии тоже переместится туда же.
    Есть ещё вариант создать объект точно в плоскости рёбер и указать его как центр симметрии (пункт Mirror Object в меню модификатора Mirror).
    AndreiNik нравится это.
  18. mageaster
    mageaster Знаток
    Да всё проще, выделить половину куба и подвинуть к ориджину.
  19. AndreiNik
    Спасибо!
    DukeNukem2005 нравится это.
  20. Pifa
    Pifa Пользователь сайта
    Подскажите. Встал вопрос взять wx4100/Quadro P1000 либо gtx1050?
