вопросы новичка
- Автор темы kukart
1) если перетаскивать с зажатым Ctrl ползунок времени (афтера под рукой сейчас нет, но механическая память подсказывает, что это всё-таки Ctrl, если ошибся - посмотрите в хелпе в hot keys), можно слушать ... эм ... не звук, но коротенькие кусочки звука, помогоает соориентироваться по звуку. двойное нажатие L на слое - развернёт звуковую дорожку. по амплитуде сигнала тоже можно ориентироваться. просчитать звук вместе с видео - "0" на цифровом куске клавиатуры ( или как это называется? - там где NumLock). послушать звук без обсчёта видео - ".", там же правее нуля.
2) снять слева от слоя значок динамика (сразу справа от значка глаза (видимости слоя))
на счет разделения понятно - я сделаю так -раскидаю секвенцию по двум папкам, вот и можно будет делать паузу.
на таймлайне курсор поставить в нужное место и (с выделенной секвенцией) из верхнего меню Edit -> Split Layer
(там же горячие клавиши прописаны Ctrl+ Shift + D, чтобы каждый раз не лазить в меню))
(если я правильно поняла вопрос...)
ЗЫ: видюха про мерс веселая!))
спасибо !-)
актуально бы еще поменять языковую версию
зы - рад что вам понравилось, смотреть еще
http://www.youtube.com/user/kukart
смотреть еще
как убить напрочь языковые версии ае 7.0, запускается только с языком винды, а оч надо английскую версию
может, "купите" где-нибудь нормальный дистрибутив? (вроде, обычно таких проблем не бывает...)
(вообще - 7 версия - это такое ни то ни се...если не 6.5, то уж лучше CS4...
(это, правда, исключительно мое мнение...))
